TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 23.02.2011, 05:24   #1
YuraMP TC
YuraMP вне форума
Аватар для YuraMP
По умолчанию Покритикуйте мою систему Pion 7200SD + TAS 6 + PRO WF10 0
Решил все же сделать себе подарок в виде музыки, по форуму магнитола накидал себе часть элементов системы, пока получается вот что, с примерными ценами:
1. ГУ Pioneer -7200SD - 7300
2. Фронт Challenger TAS-6 - 4500
3. Усил на фронт Challenger ER 70.2 (ERGO) - 4000
4. Саб фриэир 10" Challenger PRO 10WF -3500
5. Усил на саб Mystery MR1.300 – 3750
Теперь проводка, тут я вообще полный ноль.
Что надо и в каком количестве для этой системы?
1. Силовой кабель, какой, сколько, сколько стоит?
2. Для фронта что?
Что еще надо?
какие-то капсулы, предохранители, клеммники, мамы, папы?
Что из, выбранных мной, элементов можно заменить, на дороже/дешевле для хорошего соотношения цена/качество?
1-й фришки на 10 дюймов хватит?
Теперь по моим предпочтениям, слушаю все подряд, но чаще попса, электронка, могу иногда рамштайна, если будет хороший звук, пожалуй и Пинкфлойдов заслухаю
Вообще я к музыке не особо пристрастен, до сих пор слушаю штатную аккустику, но уверен, что лучший звук мне тоже вкатит.
Жду советов и конструктивной критики
Это Вам не шубу в трусы заворачивать!
YuraMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 06:48   #2
TourerMan
TourerMan вне форума
Аватар для TourerMan
По умолчанию Re: Покритикуйте мою систему Pion 7200SD + TAS 6 + PRO WF10 0
ну вот
накидал по форуму магнитола, а дальше хз? ))))
там же и надо было смотреть
там очень неплохой ФАК по всем направлениям
как ставить, как подключать, какие преды нужны, какие провода...
там все расписано выше крыши
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
http://magnitola.org/car-audio-f-q-po-avtozvuku/
TourerMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 09:36   #3
YuraMP TC
YuraMP вне форума
Аватар для YuraMP
так интересуют реалии к нешим машинам
вроде бака за спинкой, решаться на фриэир или нет, вот один из вопросов
Старый 23.02.2011, 18:54   #4
TourerMan
Сообщение от YuraMP
ну и что, что бака за спиной?
если установочная глубина саба позволяет поставить его в полку, то конечно же в полку
только весь багажник придется шумить и вибрить
Старый 25.02.2011, 07:44   #5
Хорёк
Хорёк вне форума
Аватар для Хорёк
По проводам бери Daxx медь на миды и сабик, и серебро на пищалки.
по межблочникам тут надо смотреть по финансам. разброс очень велик. тут цена соответствует качеству.
по клеммам надо смотреть по месту сколько и чего понадобиться.
так же пригодится гофра для проводов.
если делать по уму, возьми клеммы daxx на аккум. и питание брать непосредственно с аккума.
далее в багажник на кондер или сразу уси, не знаю твоей системы и возможностей.
Хорёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 15:12   #6
YuraMP TC
YuraMP вне форума
Аватар для YuraMP
Система чуть претерпевает изменения.
Колонки будут Polk Audio DB6501
Вопос по усилителю(ам) пока открытый.
Что фриэйр это точно.
Но нужен какой-то субсоник в усях.
Рассматривал еще Eton 500.4, жду чего еще отсоветуют на магнитоле.
Старый 25.02.2011, 19:10   #7
TourerMan
Сообщение от YuraMP
сабсоник нужен только для фазоинвертерного исполнения корпуса
штоб саб не сгорел от слишком низких частот
для фриэйра он не понадобится. только если так, на всякий случай
да, кстати, уси фриэйрными не бывают. только сабвуферы )))
Полк классная акустика
у мну такая же
Старый 01.03.2011, 04:40   #8
smal19
smal19 вне форума
Аватар для smal19
Сообщение от YuraMP
из новых усей обрати внимание на EOS 920T - очень неплохой усилитель в полную полосу.и под сиденье пассажирское войдет - проверено лично. Межблок 1 метр всего получится. посоветую Чернов Джуниор.
для фришки кстати сабсоник желателен. по крайней мере мне больше нравится когда он включен.
на саб можно попробовать Challenger ER1000.1 или EOS 620T - мощи с запасом и все нужные функции при них.
Mark 2 93г. gx-90. 6,5 лет - полет нормальный.
smal19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 14:59   #9
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
мистери свои деньги отыграет, 1.700dv2 хорошая вещь
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
знающие про систему vvt-i отзовитесь m19ascold Двигатель 10 14.07.2014 16:21
Химия в систему охлаждения leget Кондиционер, отопление и вентиляция 11 30.09.2011 16:05
Зацените систему Diman-ED Аудио, видео и другая электроника 4 18.01.2008 20:24
Покритикуйте пжалста автозвук в Маяк 11 (90 кузов) Маяковод Аудио, видео и другая электроника 9 23.09.2007 10:39
