Старый 23.02.2011, 08:16   #1
Ruslan-jz TC
Ruslan-jz вне форума
По умолчанию HELP!!!нет буста(((( 0
Всем доброго времени суток!Помогите!!!)))Взял кресту у ВадимаV,востановил после аварии.У него всё нормально работало,машина ехала как надо,а вот у меня проблема вылезла!!(((Машина на буст не выходит!Турбину смотрели,работает как надо,Снимали пайпы,газовали,воздух дует нормально,но почему то едет как атмо!!(((Чё делать???(((
Ruslan-jz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 11:10   #2
ded_perdalone
ded_perdalone вне форума
Аватар для ded_perdalone
По умолчанию Re: HELP!!!нет буста(((( 0
Пересмотри еще раз пайпы и шланги где может быть воздух. И если все окей, то скорее всего просто турба сдохла.
3JZ тринтурбо
ded_perdalone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 14:19   #3
Ruslan-jz TC
Сообщение от ded_perdalone
Да с турбиной то вроде всё в порядке!!!На счёт пайпов не уверен!!А как проверить их?Когда на месте стоишь и газуешь в системе нет давления!И не слышно чтоб воздух пропускало!!((
Старый 24.02.2011, 16:00   #4
Kaban4eg
Kaban4eg вне форума
Аватар для Kaban4eg
Датчик буста подключи, и видно будет. У Меня на месте тоже газуешь стрелка до 0 прыгает или около того не более, а вот када едешь....совсем другое дело.
Kaban4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 09:00   #5
Ruslan-jz TC
Всё таки турбина умерла!!((((
Старый 25.02.2011, 12:44   #6
ded_perdalone
+100500, на вид вроде нормальная, крутится крыльчатка легко,люфт допустимый, не сопливит, НО вот тупо не добирает свои рабочие обороты))
Мне помогло - замена на новую))
3JZ тринтурбо
Старый 25.02.2011, 13:06   #7
Ruslan-jz TC
Тоже самое и у меня!! Она проехала тысяч 10 всего!!
Старый 25.02.2011, 13:50   #8
ded_perdalone
В турбоосте делал?
3JZ тринтурбо
Старый 25.02.2011, 17:27   #9
Ruslan-jz TC
В турбоосте делал?
Я её уже сделаную взял!
Старый 26.02.2011, 10:52   #10
ded_perdalone
понятно тогда, моя после турбооста 7 тыс проехала и сдулась, их косяк был.
3JZ тринтурбо
Старый 27.02.2011, 15:25   #11
Ruslan-jz TC
А в чём косяк был?Просто не хочу чтоб турбина опять столько же проехала и умерла!!(((
Стабильность буста???? Doctor_EVIL Модификация и свап двигателя 7 13.09.2010 18:21
Регулировка буста на 2jz-gte Benzin Модификация и свап двигателя 0 20.03.2010 09:03
Показания буста Vitalik Модификация электрооборудования 12 27.08.2008 19:36
Про датчики буста drunkel Модификация электрооборудования 9 12.07.2008 18:11
обманка для буста,..от HKS Lexust Модификация электрооборудования 14 09.12.2007 13:07
