02.10.2006, 11:57 | #1 | ||
наткнулся недавно вот на это:
Подготовка автомобиля к продаже Нет, в детском садике и меня учили, что обманывать не хорошо. Но, учитывая все окружающее… Итак, перед продажей машины, чтобы поиметь лишнюю «сотку», проделываются в том числе и следующие манипуляции. 1. Залейте в двигатель свежее масло. И чем выше будет вязкость этого масла, тем меньше будет издавать металлических звуков двигатель вашей машины. Конечно, если на улице мороз… С густым маслом двигатель может и не запуститься. Тут уж надо подумать. Может быть под искать теплый гараж? 2. Если двигатель дизельный, сделайте ему топливо густым. Самый простой способ – добавить в него моторного масла. Нет, дымить двигатель после этого не будет, но изношенный ТНВД сразу «вспомнит» свою молодость и в какой-то степени вернет двигателю утраченную резвость. Ведь при густом топливе все «утечки – протечки» в плунжерных парах как бы исчезнут или, по крайне мере, значительно снизятся. Если вы добавите импортного масла, через час работы на форсунках образуется «шуба», что не есть хорошо. Слишком много присадок в этом «импорте». А в дешевом МС20 их нет. Правда это масло еще найти надо. Но, в конце концов не каждый же день вы продаете своего железного «друга». Если вариант с маслом по какой-то причине вам неудобен (а что удобного, канистры, воронки, грязь), купите в автомобильном магазине пару литров присадок в топливо. Из тех, что снижают шум топливной аппаратуры, уменьшают дымность двигателя, улучшают мощностные показателии еще много чего из того, во что нормальный человек не поверит. 3. Опять же, если двигатель дизельный, обработайте ему ТНВД фторопластом. Просто разболтайте бутылочку того же «Форума» в полуторалитровой пластиковой бутылке с соляркой и устройте двигателю «внешнее» питание. Отсоедините трубки отходящие от ТНВД, подачу от топливного фильтраки и трубку «обратки». Опустите эти обе трубки в пластиковую бутыль и запустите двигатель. Полтора литра вашему двигателю хватит часа на три, после чего большинство дефектов (риски, царапины) на деталях ТНВД замаскируются и двигатель заработает лучше. Вообще-то такой обработки хватает на несколько месяцев, после чего ее можно повторить. Но надеемся к тому времени машина уже будет не ваша. 4. Выкрутите свечи зажигания и уменьшите зазоры в свечах до 0,8 мм. После этого искре при работе двигателя будет значительно легче появляться там, где нужно. И утечки по проводам, крышке трамблера, бегунку как бы снизятся (высокое напряжение ведь снизится) или даже исчезнут. Двигатель начнет работать ровнее. И трястись при ускорении не будет. 5. С целью заставить двигатель работать чуть лучше, поменяйте свечи зажигания. А покупателю скажите, что, дескать если он еще и свечи поменяет, двигатель вообще «зашепчет». А вы ничего не меняли, поскольку специально машину к продаже не готовили. 6. Обработайте крышку трамблера внутри и снаружи водоотталкивающими препаратами. Это может быть отечественная «Унисма» или, если вам не приятен ее запах, импортная «WD-40». Также обработайте этим препаратом подсвечники. После этой операции утечки тока снизятся и двигатель заработает ровнее. И заводиться, кстати, будет веселее. 7. Отмойте двигатель. Особое внимание потекам масла и следам ржавчины. Чтобы все блестело как… А потом, после высыхания, вытряхните над сияющим двигателем какой-нибудь пыльный мешок. После этого можно с относительно честными глазами убеждать «покупашку», что вот, дескать, машину не готовил, она вся пыльная, а потеков масла нет. 8. То же самое сделайте и с трансмиссией. Ведь потеки на мостах, коробках и раздатках, как правило, появляются очень медленно. Так зачем видом этих потеков расстраивать покупателя? 9. Снимите расширительный бачок и отмойте его внутри. Тогда при осмотре двигателя будущий покупатель может и не заметить, что система охлаждения грязная и ржавая, что говорит о былых перегревах двигателя. А в чистом бачке, чистый тосол… 10. Обработайте приводные ремни специальным препаратом, который устраняет скрипы этих ремней. Приятней после этого будет демонстрировать работу двигателя. 11. Приемник должен быть исправен. Тогда, при пробной поездке, вы будете иметь возможность заглушить не нужные звуки громкой музыкой. Я бы посоветовал еще и музыку (в смысле диск или кассету) подобрать. По жизнерадостней. 12. Мыть всю машину… Дело в том, что все дефекты кузова на чистой машине заметней. Поэтому, пожалуй, не стоит. Вернее надо помыть, а потом запылить. С помощью того же мешка. 13. А вот почистить салон и натереть мастикой панель, чтобы из машины не хотелось уходить, будет не лишним. 14. Залейте в топливный бак хорошего бензина и еще добавьте в него бутылку ацетона. Тогда октановое число чуть поднимется и двигатель сможет продемонстрировать завидную резвость. Впрочем ацетон можно заменить и присадкой из магазина. 15. Небольшую течь масла и охлаждающей жидкости можно замаскировать (или снизить) с помощью присадок. Различных антитечей для системы смазки и системы охлаждения в различных автомагазинах продается более, чем достаточно. 16. Некоторые студенты, сдавая свой очередной курсовой проект, делают «ловушки». Где-то на чертеже не поставят, например, точку или пропустят какой-нибудь знак. Преподаватель находит этот изъян, точка и отсутствующий знак тут же студентом ставится и все. Жажда принципиального преподавателя непременно найти ошибку удовлетворена и курсовой проект проходит без дальнейших придирок. Этот же трюк можно применить и на продаваемой машине. Не до конца вставьте щуп на автомате, выньте какую-нибудь вакуумную трубку из фиксатора, установите ржавую пробку радиатора и тут же поменяйте ее на новую, да много еще чего можно придумать. Главное, чтобы желание клиента найти «косяк» сбылось. Пусть находит мелкий, специально приготовленный и легко устранимый дефект и радуется своей бдительности. 17. Если двигатель кипит, вложите под клапан пробки радиатора проволочку. Тогда газы из системы охлаждения могут постепенно, маленькими порциями поступать в расширительный бачок и заметить это при покупке трудно. 18. Помойте выхлопную трубу изнутри. Тогда вы сможете сказать, что расход топлива у продаваемой машины очень низкий. Вон, даже в выхлопной трубе нет сажи. Конечно половина из этого сплошной обман, вот только меня заинтересовал пунк №3 Опять же, если двигатель дизельный, обработайте ему ТНВД фторопластом. Просто разболтайте бутылочку того же «Форума» в полуторалитровой пластиковой бутылке с соляркой и устройте двигателю «внешнее» питание. Отсоедините трубки отходящие от ТНВД, подачу от топливного фильтраки и трубку «обратки». Опустите эти обе трубки в пластиковую бутыль и запустите двигатель. Полтора литра вашему двигателю хватит часа на три, после чего большинство дефектов (риски, царапины) на деталях ТНВД замаскируются и двигатель заработает лучше. Вообще-то такой обработки хватает на несколько месяцев, после чего ее можно повторить. Но надеемся к тому времени машина уже будет не ваша. Это действительно помагает??? и если я это сделаю сейчас для себя, то не угроблю ли я ТНВД???
03.10.2006, 01:26 | #2 | ||
От форума есть толк в масле, а с солярой хрен знает как поведет себя. В принципе насосу станет легче так как форум нанесет слой вещества для лучшего скольжения, интересно а для д4 пойдет вдруг срок службы увеличится =).
Сколько продавал машины честно говорил косяках, за то вижу иногда этих людей и они зуб не точат.
16.10.2006, 09:06 | #3 | ||
и позволит ли совесть так сделать
марк2 94гр 1JZ-GTE 280лс
люблю свою машину и другим советую |
16.10.2006, 13:28 | #4 | ||
Все возвращается....
17.10.2006, 08:53 | #5 | ||
Выскажу свое субъективное мнение (хотя и знаю, что будете пинать ). Если продаешь машину незнакомому челу на рынке, то можно использовать любые уловки и ухищрения. Если по объявлению покупашка пришел к тебе домой, то тут уже "химичить" опасно - могут потом выцепить и побить по лицу... может быть даже ногами. Если ты продаешь машину, знаешь, что там косяк из-за которого потеряешь несколько сотен зеленых, то зачем самому себе делать бяку и выдавать "секреты"? В конце концов покапашку никто с ножом у горла к покупке не принуждает: увидел косяк - молодец, не увидел - извини, выживает хитрейший. А люди, которые руководствуются в бизнесе совестью, как правило не преуспевают... Другое дело продажа знакомому, тут уже врать - свинство, т.к. он тебе доверяет и рассматривает тебя не как продавца-хитрилу, а как друга-товарища, тут такие подъ*бы - удар ниже пояса. Если мне случалось продавать машину с известными мне косяками, то знакомым я честно перечислял их все, говорил (если знал) примерную цену ремонта и оставлял принятие решения за покупателем.
Короче, если мне случится купить такую "оживленную" машину, буду, конечно, злиться на продавца и ругать его заглаза нехорошими словами, но искать и мстить не буду: кто знает как поступил бы я на его месте. Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: P.S. Считаю всех находящихся на этом форуме "своими" если что - обращайтесь
E-manage BLUE + profec E-01. все об этих девайсах | kind | Модификация электрооборудования | 110 | 12.01.2020 21:50 |
Кто знает название и изготовителя этих катков? | Smart | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 34 | 19.02.2008 15:48 |
