25.02.2011, 03:00 | #1 | ||
Начал установку GARRETT 3582R на аристу.
Прикрутил коллектор. Стал ставить турбу. Возникло много вопросов и проблем. Сначала выставил положение портов под масло и воду. Если прикрутить в этот момент фиттинги, то невозможно добраться до болтов крепления турбины к коллектору. Если прикрутить турбину к коллектору, то практически невозможно прикрутить маслослив. Вообще по ходу процесса возник вопрос, КАК ВООБЩЕ ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ УСТАНОВКУ? Нужно ли и можно разбирать дудку? Например если отделить картридж от горячки, то легко можно пркрутить к коллектору. Если после этого прикрутить картридж, но отделить холодную улитку, то можно прикрутить фиттинги. Можно ли и как правильно отделять картридж от улиток? От горячки - болтами, это ясно. Холодная улитка сидит на болтах со скобами + распорное кольцо. МОЖНО ЛИ ЕГО СНИМАТЬ? и как снимать улитку не повредив крыльчатку? буду благодарен за инфу, так как машина стоит з.ы. до этого ставил гт30, с ней было меньше проблем, так как она сама меньше и места больше.
25.02.2011, 03:59 | #2 | ||
А в чем проблема снять хаусинги? Бери да снимай. Делается все элементарно. Главное чтобы руки не дрожали
25.02.2011, 05:58 | #3 | |||
Я так понял снимаю стопорное кольцо и снимаю холодную часть, верно? В общем снял компрессорную улитку. Снял стопорное кольцо и аккуратно снял улитку. там резиновое кольцо-уплотнитель, так что идет не сразу а потихоньку. Теперь все прикрутить намного легче.
25.02.2011, 06:18 | #4 | ||
да не, горячка на болтах, стопор потом запаришься обратно пихать
BMW X1 xDrive2.8i |
25.02.2011, 06:36 | #5 | ||
мне придется и горячку и холодную снимать.
холодную снимать что бы прикрутить фиттинги и штуцеры и затянуть горячую часть
25.02.2011, 07:57 | #6 | ||
я не совсем в теме но . нельзя ли соединить между собой турбину(с фитингами) и коллектор а потом уже монтировать это всё на двигатель ?
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
25.02.2011, 08:02 | #7 | ||
Даже на неустановленный коллектор прикрутить турбину юольшая проблема, все пеперкрывает друг друга. но подлезть конечно будет легче. Зато потом установить коллектор будет полный секас Видимо разборка дудки и установка по частям самый наилучший способ и как я сегодня выяснил практически безопасный. Главное не ронять картридж на бетонный пол ))
25.02.2011, 12:52 | #8 | |||
1 Гайку оставил не затянутой, т.к. подлезть не реально не снимахолодную часть. На 3 гайки притянул достаточно одна не затянутая осталась. Снимать холодную часть не буду, рисковать повредить крыльчатку желания нету. Одну стоковую турбу так сломали, абсолютно без усилий но краешик крыльчатки обломили.
Всё бывает, у всех бывает и у меня будет, а что не будет возьму силой или настойчивостью
25.02.2011, 16:34 | #9 | ||
Anatoliy
Это на стоковых так бывает, так как они имеют крыльчатку из керамики. На 35 турбе там сталь, ничего не сломаешь. |
27.02.2011, 04:29 | #10 | ||
А на стоке керамика разве только не на горячей части?. насколько я ковырял сток дудку, компрессорное колесо из сплава вроде...
27.02.2011, 07:28 | #11 | |||
Мы половинили турбину. Сначала прикручивали горячую часть к коллектору, потом собирали турбину
27.02.2011, 10:56 | #12 | ||
Ну так я тож пошел по этому пути.\
У кого как маслослив организован? Вниз направить его проблематично. Мешает флянец горячки и коллектор немного. Как кто обходил эту проблему? гнутые трубки вместо шлангов?
27.02.2011, 11:57 | #13 | ||
красным попробовал выделить слив масла но его толком не увидишь.
Снят был на разборке с какойто турбины и подошёл как надо в виде букввы Г . пришлось правдо подрезать сильно длинный отводок оказался. На второй фото показано примерногде место отреза. Возможно чтото не понятное но ток такие фоты были на телефон сделаные.
28.02.2011, 04:05 | #14 | ||
Спасибо, по фото практически все понятно.
Такую трубку найти будет видимо проблематично, хочу спаять горелкой составную трубку. Но видимо ее надо будет термоизолировать
28.02.2011, 04:13 | #15 | |||
01.03.2011, 03:14 | #16 | ||||
А вообще трубки с родных дудок должны у меня валяться, я их и порежу видимо. Главное горелку и флюс прикупить. Добавлено спустя 22 часа 22 минуты 11 секунд: Я подключил антифриз подключил к дудке через армированные металлом шланги. Хомуты его плохо зажимают и из под шланга травит фриз. Кто нить сталкивался с такой проблемой? как решить?
01.03.2011, 03:43 | #17 | ||
Это решается!! Установкой фитингов на шланги!! Я понимаю дорого но зато без колхоза
Продам Garrett GT42R Turbo (aka GT4294R ) Garrett GT 30 | VladimirKHV | Продам | 5 | 04.07.2013 03:40 |
Установка 3-х глазных фар на Mark JZX-100. Вопросы. | ?VG?N | Электрооборудование кузова | 38 | 29.12.2011 21:10 |
Снял ТОРПЕду (проблемы с печкой) Есть вопросы... | mazafaka | Кондиционер, отопление и вентиляция | 50 | 31.01.2011 18:31 |
Все о МКПП установка,проблемы вопросы | RED | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 21.12.2009 03:03 |
