25.02.2011, 07:12 | #1 | ||
Все началось довольно странно...
С начало машина начала глохнуть, когда например резко тормозишь или останавливаешься, чтобы пропустить пешехода! Пару дней спустя, когда заводишь, обороты держаться в районе 2000, при движении около 1400! Но вдруг само собой этот глюк неожиданно исчезает при движении! Но радость моя была не долгой, он опять вернулся. Так же машина еще не ровно работает, похоже что как бы троит... но когда едешь на нормальной скорости, двигатель работает обычно. Вот видео заснял. Помогите люди добрые, в чем может быть дело? Еще летом был свист из дроссельной заслонки, решил почистить аэрозолем, тогда и начались примерно такие же глюки... Знакомый друг разобрал, и почистил небольшой черный датчик, говорил что он засрался. После этого вроде обороты вернулись в нормальный ритм! Если дело в этом датчике, то можно ли его ремонтировать, и если покупать, то на разборках? Заранее благодарю! |
25.02.2011, 09:20 | #2 | ||
Читай коды ошибок и юзай поиск, 2 дня назад была похожая тема viewtopic.php?f=8&t=82941
p.s. еще бы авто в профиле указать не мешало... |
25.02.2011, 10:53 | #3 | ||
zhim Благодарю, не заметил сразу!
Добавлено спустя 18 минут 33 секунды: Еще и стартер решил сегодня мозги начать е...ь! Поворачиваешь ключ, и он может чуть крутануть, может и вообще не крутить, и чтобы завести, надо тыркать ключом! Предполагаю, что это щетки! |
25.02.2011, 16:33 | #4 | ||
По стартеру щётки! А вот по оборотам - сам ща е.усь с этим! Обороты то 1600,то 1300,то 900... Почистил клапан ХХ и нефига не изменилось. Снял дросель и посмотрел на зазор между заслонкой и корпусом дроселя,видно было просвет по бокам... Путём регулирования самой заслонки и болтика который ограничивает ход заслонки,я этот зазор сделал меньше!Только будешь если делать,смотри чтоб при нажатии на педаль,не закусывало заслонку! Обороты упали существенно! НО дросель под замену,выроботка уже на нём хорошая!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
25.02.2011, 16:51 | #5 | ||
Sanek_Nvrsk у меня походу клапан VVT-I!
25.02.2011, 16:52 | #6 | ||
аааааа,ну тады я незнаю)) у меня просто 1г-фе))
25.02.2011, 17:30 | #7 | ||
Посмотри вот эту тему, может что-то подобное - viewtopic.php?f=8&t=18774
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
15.04.2011, 14:06 | #8 | ||
Похоже на дроссель
15.04.2011, 23:49 | #9 | ||
А не клапан vvt-i у тебя клинит. Сними, почистей.
JZX93 - беда с 4WD | huntersab | x90 | 18 | 08.04.2021 09:06 |
Беда с запуском двигателя | strannik30 | Электрооборудование кузова | 10 | 29.01.2014 08:25 |
Беда случилась!!! Хорошая такая беда! Помогайте | Mysterium | Двигатель | 10 | 26.03.2012 05:30 |
проблема с оборотами двигателя | sergey9907 | Двигатель | 4 | 25.11.2009 11:45 |
беда | Стас, Хабаровск | Двигатель | 9 | 31.10.2005 00:55 |
