02.10.2006, 14:05 | #1 | ||
Продается тут у нас такой б\у. http://www.apexi-usa.com/product_electr ... &pageNum=1
Вот задумался... Для чего он нужен? На каком этапе тюнинга лучше ставить? На данный момент у меня полный сток
02.10.2006, 14:25 | #2 | ||
сначала кулер поставь, потом насос нормальный топливный, потом форсунки, а потом уже этот контроллер можно ставить.
он нужен для регулирования качества смеси, обманывать комп (т.е. изменять сигнал от расходомера воздуха)
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
02.10.2006, 14:34 | #3 | ||
Shack
Насчет насоса ясно, а вот зачем форсунки и кулер? Наши штатные форсунки не справятся? Кулер идет уже после расходомера, зачем он при установке сафки?
03.10.2006, 04:35 | #4 | ||
сафка нужна, если собираешся давить больше килограмма
также к ней надо бустконтроллер и boostcut альтернатива сафке - тюненые мозги насос лучше поменять на супровский, от американки. форсунки тоже от нее но сначала впуск-выпуск и катализатор нах интеркулер тоже нужен если у тебя летом погода выше 10 градусов Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: немножко дегтя в эту бочку с медом: на наших движках при поднятии буста выше 0.9-1 начинается детонация
wbr, Mihacе
03.10.2006, 04:52 | #5 | |||
Mihace
03.10.2006, 04:59 | #6 | ||
wbr, Mihacе
03.10.2006, 06:33 | #7 | ||
Mihace детонит на любых мозгах и любом топливе? Или если на стандерте полном буст поднимать? Откуда информация?
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
03.10.2006, 07:10 | #8 | ||
Mihace
Спасибо. Понял. Сафка отпадает.
03.10.2006, 07:15 | #9 | ||
Если будут норм мозги, под давление более 1кг шитые и насосик хороший чтоб мог систему обеспечить, то ничего детонировать не будет хоть 1.5 дави главное чтоб железо выдержало. имхо.
а если на стоковых мозгах буст задрать то детонировать будет после 0.95. тоже имхо. Вотъ
LX470
03.10.2006, 07:19 | #10 | ||
V
детонит из-за высокой степени сжатия наших VVT-i, надо разжимать двиг, вроде уже обсуждали это Маш предположу что еслив залить хороший бенз (не 98 то детонацию можно свести к нестрашной величине при небольшом бустапе конечно
wbr, Mihacе
03.10.2006, 07:42 | #11 | ||
Mihaceименно потому, что обсуждали, спрашиваю. На нормальных мозгах и топливе детонить не должно у нас. Во всяком случае, до 1,3.
8,233 e.t. |
03.10.2006, 08:46 | #12 | ||
по расчетам для хорошего 98 бензина на jzx90 можно дуть 1.28
считал приятель примерно исходя из СЖ диаметра и хода поршня. Думаю что для JZX100 эта цифра в районе 1.1-1.2
Mark II JZX90 AT
03.10.2006, 11:13 | #13 | ||
хз может у нас настройщики такие, но у Крестовода на неразжатом двиге детонация больше 60 была уже при 0.85.
wbr, Mihacе
03.10.2006, 11:14 | #14 | ||
Mihace
Расскажи тогда уж и про детонацию Про опасные значения.
04.10.2006, 10:46 | #15 | |||
04.10.2006, 11:11 | #16 | ||
в процентах наверное! показания со сток датчика детонации
Mark II JZX90 AT
05.10.2006, 04:04 | #17 | ||
это показания компа power fc. Откуда он их берет? Думаю что с датчика детонации
wbr, Mihacе
09.10.2006, 11:48 | #18 | ||
народ,а говорят сафку можно на атмо ставить!
так или нет? что это может дать или не дать???
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
(екб)Продам Apexi S-AFC Super Air Flow Converter продано-!! | svska96 | Продам | 0 | 03.06.2013 07:42 |
high stall torque converter или супер бублик | DMITRJ | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 58 | 22.05.2012 16:06 |
для чего нужна кнопка scale change на цифровом табло??? | kentsemey | Электрооборудование кузова | 2 | 16.02.2012 03:43 |
нужна помощь в подключении сафка 2 | demon0009 | Модификация электрооборудования | 3 | 16.06.2009 09:29 |
Сафка на 2zz-ge | micron | Модификация электрооборудования | 4 | 21.03.2008 08:25 |
