25.02.2011, 23:26 | #1 | ||
При замене свеч, заметили масло в воздуховоде(может неправильно выражаюсь) . вот ФОТО . Откуда оно там и как устранить? Масло не есть вообще.
26.02.2011, 14:16 | #2 | ||
Точно такая же фигня обнаружилась и у меня, но у меня ещё в одном из цилиндров одна свечка в масле чуток!
Много у кого спрашивал говорят нужно заменить маслосъемные колпачки!Подскажите пожалуйста их католожный номер в экзисте или дайте ссылку на комплект впускных и выпускных колпачков! Что ещё нужно поменять что бы в цилиндре не было масла? машина масло не жрет! Двигатель 1JZ-GE! |
26.02.2011, 14:27 | #3 | |||
26.02.2011, 14:30 | #4 | ||
или жрет..я езжу оч мало ещё на ней, не заметил жора. Все же нужно это убрать т.к на хорошо прогретую машину есть вибрация 1-2 секунды - очень неприятная я думаю это из за того что 1 свечка в масле,поэтому и подтраивает!
26.02.2011, 15:46 | #5 | ||
protod
думаю что не только у тебя такое,просто у кого-то больше у кого-то меньше,есть возможность сними коллектор и промой.
MARK II 1JZ 4WD
27.02.2011, 17:42 | #6 | ||
Ничего у меня такая же беда!!! Только поменьше срани. Я вот все таки думаю что у меня забита вентиляция картерных газов(т.к во впуск выдавливает масло из "Входа" вентиляции картерных, ну короче там через трубку после дросселя)-это так мое мнение. Может кто поправит.
28.02.2011, 01:52 | #7 | ||
такое у всех есть, по-моему
если не лень - можно снять помыть, засечь на сколько хватит |
28.02.2011, 03:40 | #8 | ||
Ставь маслоуловитель, это сосёт из картера газы масла. Пыль(песок) из воздухана - посмотри герметичность и замени фильтр. Кольца твои далеко уже не новы. А масло не ест, потому что скорее всего мало жаришь и полусинтетику льёшь
Какое масло льёшь, какой темп езды, машина на прогреве стоит постоянном? Опиши всё, подскажу про причины!
28.02.2011, 11:48 | #9 | ||
масло в малых количествах на новых двигателях тоже попадает в БДЗ. чем сильнее изношен двиг, тем интенсивнее попадает. в россии делается это так, просто забивается и все. если не безразлично, то на диагностику, или просто знакомого найди который тебе компрессию померит, и в целом состояние двигателя скажет, чистка пердюшки в крышке клапанов, маслоуловители, это так ...
Mark II JZX90
01.03.2011, 03:41 | #10 | ||
А впускной коллектор сложно чистить? У меня такая же картина с впускным коллектором и такаяже фигня на дросельной заслонки + еще прокладку выдавило клапанной крышки,щас жду когда потеплеет буду устранять!!!
02.03.2011, 08:59 | #11 | ||
да помоему это норма если не очень много конечно
В связи со сменой профиля продаю готовый бизнес (кому интересно в личку)
26.03.2011, 23:12 | #12 | ||
Жесть как будто у тебя там нет воздушного фильтра
откуда там грязь и песок там должно быть немного масла чистого и всё |
27.03.2011, 10:32 | #13 | ||
сам факт наличия тут масла - это нормально.
А вот песок - не хорошо, наверно воздушный фильтр дырявый или криво установлен или после фильтра во впуске дырка есть.
Любая категоричность - признак ограниченности.
1JZ-GE jzx90 2JZ-GE jzs160 |
27.03.2011, 23:22 | #14 | ||
не нормально, от масла образуется нагар на клапанах и в камере сгорания
из-за износа двигателя основной масло уловитель не справляется (можно поставить дополнительный) или из-за плохого масла, не вовремя поменянного тоже |
28.03.2011, 03:48 | #15 | |||
ты же сам писал
28.03.2011, 09:37 | #16 | ||
сорри! не так выразился
никто не кому не должен |
Тормозной диск к замене? (фото) | LevaLeva | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 20.06.2012 14:27 |
Помогите по фото определить состояние свеч! | svbolo4 | Двигатель | 20 | 29.10.2010 07:34 |
Отчет о замене АТФ на A340E... с фото. Есть пара вопросов! | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 37 | 21.12.2007 20:47 |
Свечи! (фото)! Масло уходит. | Rega | Двигатель | 14 | 09.08.2006 10:08 |
