26.02.2011, 09:42 | #1 | ||
Поставел новый ремень,метки выставил машина не заводится, но сватывает в чем МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО!!!
26.02.2011, 09:45 | #2 | ||
значит плохо выставил гдето ошибься на 1 или 2 зубца
ХОЧУ МАШИНУ С УЛИТКОЙ
26.02.2011, 09:49 | #3 | ||
А как же вышетать на верняка эти 3-5 милиметров!!
26.02.2011, 15:40 | #4 | ||
Проверяй еще раз,где-то наверняка ошибся.
MARK II 1JZ 4WD
27.02.2011, 07:21 | #5 | ||
Метки стаят правельно в чем еще проблема!!
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: Добавлено спустя 35 секунд: Добавлено спустя 32 секунды: |
27.02.2011, 09:46 | #6 | ||
Без ремня валы крутил?
27.02.2011, 10:04 | #7 | ||
нет
27.02.2011, 22:28 | #8 | ||
тогда сам внимательно смотри, может какую деталь упустил. букварь есть?
28.02.2011, 01:47 | #9 | ||
прозвоните цепь к датчику коленвала
при старте 2 раза топливо брызгает и искра взрывает, но сигнала ДПКВ нет - и не заводится проводок поменяли и завелось |
28.02.2011, 13:34 | #10 | ||
Букварь есть делал по нему как написано!
28.02.2011, 15:50 | #11 | ||
до сих пор не сделал?
я бы в этом случае сначала померил бы компрессию, а потом последовательно исключал варианты. система зажигания, система впрыска, топливная система. |
28.02.2011, 16:01 | #12 | ||
а если промахнулся на 2-3 милиметра как на работе это сказываеться сразу заметно?
28.02.2011, 16:32 | #13 | |||
01.03.2011, 10:22 | #14 | ||
нет не заводится че только не делал свечи заливает и все!! А в гараж заехала сама и не болела совсем!!
Добавлено спустя 41 секунду: нет не заводится че только не делал свечи заливает и все!! А в гараж заехала сама и не болела совсем!! Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: выставил метки выкрутил первую свечу вставил туда отвертку,начел медленно крутить коленвал отвертка подымается в верх т.е. поршень но слегха,и после опускается вниз! Я ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ , ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ! |
01.03.2011, 10:22 | #15 | ||
kostya1785 если есть возможность, считай ошибки, вдруг какой датчик отъехал.
01.03.2011, 15:16 | #16 | ||
возможности такой нет .
Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 36 секунд: Только что завел ,погрел колектор феном и закрутил сухие свечи,но правда первый комплект опять залило!! Двигатель работает нормально , но местами под траивает но на педаль реагирует сразу и бес проблем!! Завтра буду пробывать еще заводить напишу как оп стоят дела ,Спасибо вам кто помогает! |
01.03.2011, 16:33 | #17 | ||
Попробуй крутить трамлёр в крайние положения если трамлёр сильно смещён или на зуб неправильно стоит будут те-же симптомы. Даже при перескачившем на 1-2 зуб ремне должно в каком-то положении завестись.
02.03.2011, 16:07 | #18 | ||
Сегодня прокатился едет вроде нормально заводится с пол тычка не троит!!!
02.03.2011, 16:20 | #19 | |||
03.03.2011, 01:39 | #20 | ||
Да только погрел коллектор и свечи поменял больше не чего не делал! НО вот еще момент машина стояла в металлическом гараже во время ремонта а на улице от -12 до -25 да и еще с крыши местами капает может где вода упала да замерзла ну не знаю сегодня поеду посмотрю как себя на дальние расстояния ведет!!!
Ремень ГРМ | Skull | Двигатель | 2 | 12.04.2011 17:44 |
РЕМЕНЬ на ГРМ | controler | Двигатель | 21 | 19.10.2009 00:55 |
ремень ГРМ на 1G-EU | овсяной | Двигатель | 2 | 24.01.2009 20:19 |
Ремень ГРМ 1G | Двигатель | 3 | 17.09.2007 17:06 | |
Ремень ГРМ | Dysma | Двигатель | 8 | 17.08.2007 07:05 |
