26.02.2011, 18:06 | #1 | ||
Доброго всем времени суток. На Марке gx90 1jz-ge возникла следующая проблема. На скорости при плавном нажатие на газ, появляется звон клапанов. В основном начиная с 1500тыс. об. и выше. Прошлой зимой было что-то подобное но гораздо реже, вылечилось само с приходом лета. Плюс ко всему расход стал примерно 20-23л. по городу. Свечи менял 25тыс. назад оригинал, форсунки новые, заправки тоже пробовал разные на всех одно и тоже. Грешу на датчик детонации но самодиагностика ничего не выдала. Вопрос может ли диагностика не показать не исправность датчика? И еще вопрос как делать диагностику в тестовом режиме, замыкая разъёмы TE2 и E1 и есть ли в ней толк если простая диагностика ничего не показала.
27.02.2011, 06:36 | #2 | ||
Самодиагностика покажет ошибку датчика детонации, если она есть. Клапана отрегулируй.
27.02.2011, 11:49 | #3 | ||
А не отрегулированные клапана могут влиять на расход так сильно?
08.04.2011, 03:13 | #4 | ||
Появилась такая же проблема со звоном клапанов на оборотах около 1700. Stroitel, чем у тебя дело закончилось?
08.04.2011, 03:57 | #5 | ||
А начальную установку угла опережения зажигания проверяли? Свечи в каком состоянии? Возможно сбилась настройка и двигатель работает на слишком раннем зажигании, а компу не хватает диапазона чтобы его отрегулировать по датчику детонации. Советую проверить угол стробоскопом для начала.
Chaser Avante 1G-FE "94
повышенный расход масла из-за неработающей свечи? | sts88 | Двигатель | 1 | 10.04.2011 07:50 |
обороты,электричество,повышенный расход | vitekkkk | Двигатель | 1 | 16.11.2010 16:08 |
Повышенный расход | Двигатель | 56 | 04.10.2010 14:29 | |
Повышенный расход масла в городском режиме | voldemar-t | Двигатель | 14 | 30.08.2010 11:44 |
Компромис с детонацией | Слесарь | Двигатель | 12 | 04.06.2008 18:03 |
