27.02.2011, 01:18 | #1 | ||
Всем привет и за ранее спасибо....кто может подсказать что происходит с моей машиной(марк2 jzx90)???? вернее сказать с автоматом...дело в том что он на холодную (чаще всего) работает нормально, а вот на горячюю начинает тупить....он просто трогается со 2 передачи, причем как с места так и когда с 20-60км/ч давишь педаль в пол(((((еще постоянно на табле моргает знак овер драйва....
27.02.2011, 05:13 | #2 | ||
моргает овердрайв потомучто включаеться аварийный режим скорей всего у тебя нужно смотреть фрикционны
ХОЧУ МАШИНУ С УЛИТКОЙ
27.02.2011, 05:44 | #3 | ||
КИС Соленоиды проверь, ошибки считай сначало!
MARK II/1G-FE/GX90
01.03.2011, 13:01 | #4 | ||
если нет 2 и 4 передачи, то первый соленоид
02.03.2011, 05:00 | #5 | ||
Андрей_1jz
+1! Такая же беда... Только ещё катишься бывает 20... в Пол бахнешь газ... Авто потупит "прыгнет" вперед, и снова тупит...
FRANKENSHTEIN 1.5JZ-GTE vvt-i
OverBoost Благовещенск http://vk.com/overboost_blg |
02.03.2011, 07:10 | #6 | ||
Надо смотреть цепь от датчика скорости.
В приборке проверить проводку. А вообще делай самодиагностику, и выкладывай сюда номера ошибок. тогда подскажут где конкретно надо рыть
02.03.2011, 10:20 | #7 | ||
попробуй трогаться с L, должна ехать нормально и потом переключи на 2, если сразу переключится при малых оборотах, меняй соленоид и не парься! я поменял, короб лучше работать стал даже. если есть стружка в поддоне, то жди след. поломки, т.к. соленоид просто так не перегорает как правило.
Глюк с автоматом ПОМОГИТЕ! | Novalogik | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 13.08.2011 17:04 |
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ | Ron 54 rus | Двигатель | 9 | 10.03.2011 08:41 |
помогите разобраться с автоматом. | Muslum2004 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 26.11.2010 01:07 |
помогите с автоматом | Vadim V | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 22.01.2010 12:21 |
