27.02.2011, 07:05 | #1 | ||
http://www.youtube.com/watch?v=Tda5oIWCQwU
Машина простояла в теплом гараже +10С ночь. С утра первый запуск обороты в первые секунды 0,4-0,5тыс и дергается, потом поднимаются до 1,1тыс об, маловато, немного дергается. И так каждое утро. Когда нагреется все нормально, масло не кушает, бензин кушает нормально, проблемы только при первом запуске так сказать, нет прогревочных оборотов. Свечи новые, БДЗ прочищен. двигатель 1JZ vvti ETCS. В чем причина? Добавлено спустя 25 секунд: съездил в мастерскую, там ничего конкретного не сказали. Сказали попробуем это сделать, может поможет, а может и нет. короче посоветовали поехать в другую мастерскую. Как я понял никто не может сделать. Например приехал в мастерскую, устраните причину, заплачу. Никто точно не может сказать. Могут только предположить и попробовать прочистить то, прочистить это, поменять то, поменять это. А за каждое мнение придется деньги платить. Неужели нету точного диагноста. Например приехал, посмотрели, отсканировали-ага оказывается у тебя вот эта деталька, поменяли-причина устранена |
27.02.2011, 09:00 | #2 | ||
можно посмотреть топливный насос сеточку в баке, а еще поменять топливный фильтр, у меня похожая хрень была тоже заводиш утром с начало мало оборотов через несколько секунд начинает набирать после замены топливного фильтра все пропало
ХОЧУ МАШИНУ С УЛИТКОЙ
27.02.2011, 09:41 | #3 | |||
27.02.2011, 10:51 | #4 | ||
уменя фильтры и насос новые, уменя тоже осенью так было
27.02.2011, 11:04 | #5 | |||
27.02.2011, 11:11 | #6 | ||||
27.02.2011, 13:40 | #7 | ||
Нужен манометр жидкостный и переходник на перепускной болт. А лучше на СТО заехать - дешево и быстро. Кстати, данные о номинальном давлении по-моему есть в факе этого раздела, сравнишь потом показания со своими.
27.02.2011, 15:47 | #8 | ||
зазоры померит нужно..может клапона поджимает
28.02.2011, 05:26 | #9 | ||||
фильтр можно поставить с таза 2110 старого образца стоит он 110рублей а сеточка 300
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: Цитата:
28.02.2011, 12:03 | #10 | |||
А у тебя, брат, начало заболевания под названием - УТТ, начальная стадия. Если не запускать, то обойдешся "таблэтками". Если запустишь (запуск на "холодную" с 2-3-х раз) - тогда комплексное хирургическое вмешательство. Единого рецепта для всех от УТТ нет. Это только симптомы у всех одинаковые, а лечение разное: 1. Идеальная чистота всей топливной и воздушной систем; 2. Идеальное состояние системы зажигания; 3. Идеальное состояние всего ГРМ; 4. 100% работоспособность и чистота всех датчиков, регуляторов и клапанов, участвующих в смесеобразовании и поддержании заданных режимов работы двига; У тебя, на данном этапе, похоже, можно обойтись пока РХХ - регулятором холостого хода. |
28.02.2011, 13:24 | #11 | |||
28.02.2011, 18:33 | #12 | ||||
01.03.2011, 09:41 | #13 | |||||
01.03.2011, 13:38 | #14 | ||
такая же ерунда!промыл поменял все фильтра,промыл инжектор,дросель.стало лучше,но после стоянки в теплом гараже более 2-х суток заводится лучше!говорят не держит давление в рейке!!!завожу машину с третьего поворота ключа,т.е первые 2 раза только на зажигание с выдерживанием по секунд 5 на третий раз на стартер!таким образом заводится отлично и обороты сразу 1500 держит!
01.03.2011, 15:28 | #15 | ||
Давление в рейке мерить однозначно. От того уже и плясать. При замере, будет видно, как давление в доли секунды набирается до нужного при повороте ключа на старт (бензонасос включается вместе со стартером, если кто не знает) или не до нужного. Такие обороты могут быть как раз из-за слишком высокого давления топлива. Таким образом в момент старта комп будет готовить смесь, в которой слишком много бензина и мало воздуха (для старта и прогрева такая смесь и нужна, но при завышенном давлении в рейке, смесь будет плохо возгораться).
По мере прогрева двигателя, комп будет уменьшать время открытия форсунок, тем самым прижимая бензин, и у нас смесь становится более возгораемой, и обороты начинают расти. Двигатель прогревается и комп уже корректирует смесь так как надо. А так как лямбда в режиме прогрева в работу не вступает, то это и позволяет компу делать слабо пригодную для горения смесь (бензин в прямом смысле слова вылетает в трубу не сгоревшим, ну или в нейтралезаторе догорает).
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
02.03.2011, 09:05 | #16 | |||
02.03.2011, 10:44 | #17 | ||
Нет, там не бензин, там конденсат, обычное явление после ночной стоянки. Много бензина в смеси - черноватый дым из трубы.
02.03.2011, 11:22 | #18 | ||
заменить фильтр, 300-400р не такие уж и деньги, даже ради профилактики, была такая проблема, смена фильтра и все окей
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
02.03.2011, 13:39 | #19 | ||
У меня такая фигня была на марке 90 с 1g-fe, заправлял 92 бензом. Стал заливать 95-98, утренний трабл ушел.
24.07.2011, 16:34 | #20 | ||
и у меня такая же беда. утром на холодную, как трактор, вся дергается, потом обороты набираются и ровно работает. при прогретом моторе с пол пинка и ровненько все.
1. Поменять бенз. фильтр? |
Застучал двигатель 1jz-ge VVT-I Видео внутри | JAROMIR | Двигатель | 14 | 17.03.2014 00:40 |
Нужен диагноз по видео(не тойота) | sidex | Двигатель | 24 | 26.09.2012 16:28 |
У кого-нибудь так стреляет??? (видео) | LINE | Модификация электрооборудования | 60 | 28.09.2009 06:06 |
