27.02.2011, 14:40 | #1 | ||
Доброго всем дня.. Заметил,что машина стоит криво. Выгал из гаража, поставил на более менее ровную площадку, ну явно левая (пассажирская сторона) в завале. И спереди когда смотришь она яво ниже, и сзади. Заглянул под все арки,пружины не лопнувшие,аморты не потекшие... Машина стояла 2 недели в гараже, вчера выгнал только, не обратил внимание, а сегодня днем глянул- ну явно видно.. Замерил спереди растояние от мостовой до самой верхней точки арки справа- 68.5см, слева- 64.5 см. удивляет,что и сзади когда смотришь,тоже видно перекос машины..Ям не ловил никаких, машину не перегружал.. Все как обычно,грешить не на что.. Что это может быть и сталкивался ли кто нить с такого рода проблемой? ( пару лет назад владел самураем, мертвые стойки были,стояла ровно, более того, однажды заметил какие то звуки,заглянул-один виток лопнул и цеплял за кузов,но машина стояла ровно..)
Chaser jzx Tourer S '97. Хочу турбочай!!
27.02.2011, 15:46 | #2 | ||
Было,но у меня только спереди одну сторону перекосило...по собственному расп....ву С другом заболтался и затянул верхний рычаг с одной стороны когда машин еще без стойки была т.е. на весу....когда собрал-думаю ну и фиг с ним,че будет то?
Через пол года стал замечать что тачко проседает именно на ту сторону....все ослабил,покачал с помощником,затянул-все норм по сей день. А вот всю сторону полностью?Х.З. чет странно...Мож тоже спереди че делал?
27.02.2011, 16:23 | #3 | ||
sergafan3116 Да нет..Машин у меня с сентября прошлого года..как взял, менял косые сайленты, развальные сайленты, рулевые наконечники, задние плавающие, коробочную подушку, ни ничего из сделанного не вляиет на посадку кузова, да и делалось все уже более полугода назад...Сейчас к весне готовлюсь, бампер снял, полностью выкраиваю новый, когда форму придавал, замерял высоту от пола, смотрю высота отличается на 2 сантиметра, хотя визуйльно все симметрично...ну думаю, может эпоксидкой надышался ..а выгнал сегодня на улицу,глянул издали- реально левая половина ниже, и сзади и спереди... вот думаю, ввиду отсутствия свободных стредств,снять правую сторону и по полвитка срезать что ли..
27.02.2011, 17:29 | #4 | ||
это не из-за пружин, резать их - колхоз дикий
Был Opel Omega A 2.0, CD
27.02.2011, 18:12 | #5 | ||
Евгений С а из за чего это может быть?
28.02.2011, 08:10 | #6 | ||
Чаявод
дык я не понял, до этого не было, а после 2-ух недельного стояния стала ниже? или как? Евгений С к вопросу +1 из-за чего может быть? я в комплексе думаю стойка/пружина...
トヨタチェイサー JZX100
28.02.2011, 09:34 | #7 | ||
у меня перекос не такой существенный, поменял все 4 пружины на новые (ну и аморты сзади за компанию) - ничего не изменилось, забил
где то видел про подушки подрамника.. но как то мало верится, сход-развал главное в норме дальше начал замечать у леворуких авто с обратной стороны и вообще забил..
28.02.2011, 10:34 | #8 | ||
Евгений С
передние стойки не менял?
トヨタチェイサー JZX100
28.02.2011, 10:37 | #9 | ||
неа, но разбирал чашку, вполне нормальные стойки (у меня темс, так что заодно менять нормальные - дорого, у задних шток подзаедал)
28.02.2011, 18:49 | #10 | ||
Заглфдывал под арки,пружины целые, пыльники амортов целые, стойки сухие, все в норме.. Парадокс, но сегодня выгнал машину из гаража- выровнилась, может не идеально, но сейчас почти не заметно, а вчера прям в глаза бросалось... замерял сегодня от асфальта до самой высокой точки арки спереди : слева спереди 66 справа 67, сзади 72 и 73 соответственно. 1 см уже не так заметен.. но вот почему вчера так перекосое..ило???? и сам пришло в себя...
01.03.2011, 11:29 | #11 | ||
мож как-нить криво стоял все 2 недели?
トヨタチェイサー JZX100
01.03.2011, 11:35 | #12 | ||
стойки у тебя подзамерзли за енто время!!!! у меня такое было в том году!!!! теплая парковка в ТЦ на 3-4 часа мне помогла и тебе думаю поможет! попробуй попытка не пытка!!!!!
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был ТaZ 2105 - Был ТаZ 2114 - Был Ford Proub 2.5 М/Т - Был Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день! |
01.03.2011, 16:41 | #13 | ||
all,Никита qualis. Гараж теплый и ровный... темпратура среднесуточная была -2-3 эти 2 надели..Седня выехал,глянул, авродя ровненько стоит...так я и не понял...парадокс...ну ниче, все хорошо,что хорошо кончает.. пусть лучше непонятно как само вылечилось, чем было бы понятно и лечить пришлось бы мне..
04.03.2011, 07:31 | #14 | ||
ну хорошо значит что все стабилизировалось
ТаZ 2105 - Был
04.03.2011, 18:11 | #15 | ||
Посмотри подухи подрамника задней подвески, может там чего.
06.05.2011, 16:08 | #16 | ||
Такая же проблема,только на жопе..
Левая сторона выше на 2-3 см. чем правая. Что на сток пружинах,что на заниженных. Вся подвеска в хорошем состоянии. В начале апреля менял заднюю левую шаровую,думал что накосячили в сервисе и затянули не правильно болты сайлентов,сегодня откручивал их надеялся что всё исправится,но так же всё и осталось.. В чём может быть проблема?
Chaser tourer s 99 - продан
Mark II TourerV 98 - продан Mark II Grande Limited GX90 - продан Chaser UZX100 |
08.05.2011, 13:44 | #17 | ||
можно вопрос, простите за офф конечно, но раз уж разговор зашел, как вы затягиваете верхние рычаги под нагрузкой??? у меня сообразительности не хватило
JZX90-ATPQF
08.05.2011, 14:57 | #18 | ||
домкратом под рычаг нижний, например ...
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
09.05.2011, 10:17 | #19 | ||
и накидным ключем штоле? пружина ведь мешает
JZX90-ATPQF
09.05.2011, 10:39 | #20 | ||
да можно там норм подлезть изловчиться. без особого гемора.
зы. подсказка. а еще гайки, куда включиваются эти болты - находятся под капотом в свободном доступе. квадратной формы, в спец посадочных местах - чтоб не прокручивались. можно посадочные места убрать - и накрутить обычные гайки.
Перекосило передние боковые окна, марк 110. (РЕШЕНО!!!) | Dredd | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 30 | 03.01.2016 12:47 |
Поймал ямку,заднее левое колесо перекосило влево,что это? | Центр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 08.04.2012 09:37 |
90й Чайник | Tuner-88 | Мой автомобиль | 320 | 12.09.2010 11:01 |
Не заводится чайник 1g-fe | Двигатель | 9 | 22.01.2008 20:29 |
