27.02.2011, 16:42 | #1 | ||
На прошлой неделе пару раз вылезала ошибка, после запуска на горячию, моргают в разнабой CHECK, snow, ЕCT PWR, глушу завожу все нормально, и так за неделю 2 раза, сегодня сделал самодиагностику, считал коды:CHECK 47, ЕCT PWR 89, соответствено: неисправен дополнительный датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цени, нарушена связь между блоком управления двигателем и блоком управления системой TRC. При этом двиг работает ровно, но такое чувство что тяга не та, да и расход гарючки от 20 л. при температуре -10 куда копать???
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
28.02.2011, 16:41 | #2 | ||
LexeR
Дык он тебе прямо и говорит куда копать Найди осциллограф и проверь ДПДЗ - зажигание вкл, минус осциллографа на массу авто, плюс на сигнальный с ДПДЗ и плавно открывай закрывай заслонку. Смотри график, будут шумы или провалы - тогда однозначно меняй, б/у не бери там дорожки тоже уже подтертые будут. Оригинал рубля полтора наверно стоит.
MARK II GX81 1GGZE MT BIG WIN SUMITOMO 4POT
такой вот хамелеон |
28.02.2011, 18:41 | #3 | ||
Sanches_GZE
Обнулил поездил ошибки нет, походу глюк после морозов , быват такое?
01.03.2011, 14:48 | #4 | ||
может ошибки давно уже не было,просто в память записалась...а ты ее стер
01.03.2011, 16:22 | #5 | |||
01.03.2011, 16:33 | #6 | ||
Если тяга не та и расход большой, то тупо: больше горючки и меньше воздуха. Открути и погляди на ДМРВ для начала.
01.03.2011, 17:25 | #7 | |||
01.03.2011, 17:52 | #8 | |||
[quote=Sanches_GZE]
Он может быть засранный в хламину. |
01.03.2011, 19:33 | #9 | |||
Вопрос по диагностике АБС | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 04.03.2015 01:54 | |
1JZ-ge Вопрос по диагностике и ремонту | к654ок 86RUS | Двигатель | 1 | 04.09.2012 05:14 |
Вопрос по механке от двига 2LT | VOVKIN24RUS | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 01.10.2011 03:46 |
Ошибка АКПП при диагностике. | Чаявод | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.09.2010 06:01 |
Хелп по диагностике | SOARA | Электрооборудование кузова | 6 | 16.03.2006 09:13 |
