01.03.2011, 09:29 | #1 | ||
Мужики,сегодня проковырялся весь день с проводкой датчика скорости. У меня есть два датчика,оба рабочих.. Начал с того,что снял я через отверстие селектора фишку и подсоединил туда второй датчик. (+) и (-) есть,сигнал с него не идёт,и висит (-) постоянно.. нашёл в салоне фишку с этими проводами,откусил провод и стал проверять контролькой наличие сигнала. сигнал появился. подсоединил провод обратно. Пошёл к приборке,нашёл там этот провод. Сигнала при кручении датчика снова не пришло.. раскусил провод и проверил так-же. Сигнал появился. почему весит там минус и не проходит сигнал когда всё соединено? - Это первый вопрос по электрике.
Потом я всё подключил обратно ,но провод возле приборки не срастил. Поставил селектор обратно,и решил проехаться. Прицепил контрольку на тот конец провода которая идёт от коробки,висит + (там когда крутишь датчик, сигнал прерывается с (-) на (+)). При движении на том проводке сигнал не появился,висит + и всё.... Сложилось впечатление,что датчик не крутится. Вечером поехал помочь пацану коробку поставить на едэху,а унего датчик стоит в редукторе,и рядом валялся старый редуктор. На нём я увидел пластиковую шестерёнку,которая крутит пластиковую шестерёнку на датчике. Отсюда второй вопрос - Могло ли что-то случится при аварии с этой шестерёнкой? Могла ли она соскочить с вала в коробке,или рассыпаться вовсе? я посмотрел на его редукторе,она там наприсована просто... Помогите консультацией! затрахал уже этот трабл((((( Спидометр не работает и ошибка весит(( Датчики менял,и тот и тот рабочие... Добавлено спустя 1 день 15 часов 59 минут 59 секунд: мдааа, все так и помогли...
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
02.03.2011, 15:17 | #2 | ||
ты датчик из коробки вынимал на нем шестерня целая? если при прокручивании ее импульсы идут то однозначно бородит шестерня в коробке
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! |
02.03.2011, 20:12 | #3 | ||
вынимал,целая, поставил другой датчик.... да,буду пробовать заглянуть через зеркальце в хвостовик...
17.03.2011, 02:12 | #4 | ||
с ABS нет проблем случайно??? Если есть, то устраняй их и спидометр сразу заработает. Я у себя пока датчик ABS не поменял-спидометр не работал. А то же думал, что это датчик скорости.
А где датчик скорости то? | vl25 | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 25.11.2015 14:12 |
Только 2 скорости на акпп :( | DVG | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 29.11.2011 14:04 |
Вибрация при торможении только при скорости 80+ км в час | canny | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 11.09.2008 13:33 |
Снова тросен ! только не пинайте ! | Серый. | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 9 | 30.11.2006 17:50 |
