03.10.2006, 06:52 | #1 | ||
Мир всем, у меня МАРК в 110 кузове 1G-FE BEAMS, подскажите, плиз,
менял свечи на оригинальные, промывал форсунки на стенде, плюс фильтра и компдиагностика ОК, а расход по городу с кондюком 15 л СТРОГО. Хотя мастера и др. владельцы марков уверяют что расход у них 10-12 л. Где копать или это неизбежно. |
03.10.2006, 07:44 | #2 | ||
пи..ят остальные владельцы и мастера....
03.10.2006, 08:20 | #3 | ||
был такой марк у меня, только в 100-м.
расход - зима, город (он зимой был у меня) - 14-16л. На диагностике сказали, что "лямбда вялая". так и продал.
09.10.2006, 18:34 | #4 | ||
13.5 - 15 - от стиля вождения
10.10.2006, 02:48 | #5 | ||
Да что вы все на лямбду ссылаетесь? Я ее вообще снял. Ничего не изменилось. Абсолютно. А у друга на 1G-FE BEAMS расход летом по городу 14л.
10.10.2006, 06:54 | #6 | ||
У меня было 14 - это намано.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
10.10.2006, 08:20 | #7 | ||
у меня 10-12 летом , зимой около 14 л.
Лучше Тойоты может быть только Тойота
10.10.2006, 15:11 | #8 | ||
Как у Демьяна один с один. У меня пробег 55000 пока
GX110 1G-FE
19.10.2006, 19:59 | #9 | ||
10-12 по городу(в спокойном режиме),трасса 8-9 скорость до 120.Меня вполне устраивает.
19.10.2006, 20:05 | #10 | ||
12.222 литра строго по городу !!! (с пробками и с тапкой в пол между ними ). трасса 120-140 -8.24л/на 100 км (лето )
зимой в городе на литр больше !! По трассе зимой как и летом !!
Toyota Chaser GX-100- Был
20.10.2006, 21:09 | #11 | ||
TurboD
Что то не так ?
22.10.2006, 10:25 | #12 | ||
Марк 2 110 1G-FE BEAMS
Привет! Летом проверял. Заправил бак по самое нихочу затем откатал стольник и снова заправил, в результате 11,3 л., но катался умеренно по городу и за городом. Установил газовую установку : 13 -15л. газа, ездил в отпуск, не экономил, вот бензина не удалось проверить. |
22.10.2006, 19:37 | #13 | |||
13.11.2006, 16:50 | #14 | ||
У меня на 1G-FE beams стоит газовый впрыск "Фаворит", стоимость 32000рубля, расход на газе при езде "тапка в пол"-16-17литров. Плюну заочно тому кто скажет что расход на бензине в городе при быстрой езде меньше 14литров-ВРАНЬЕ!!!
Кстате система стоит 4 по счету, еще раз понимаешь что скупой платит дважды, трижды..... Первую ставил простую Lovatu-горел CHEK, не ехала на бензине, были хлопки-прогорал воздушный фильтр. Далее Гиг-3, вроде поехала но расход был больше 22литров, не какой экономии, дальше lovato с электронным дозатором-почти поехало, но опять хлопки, а теперь наконец газовый впрыск "Фаворит", маленько помучили меня установщики и наконец тьфу,тьфу,тьфу-поехала, уже 10000км-полет нормальный, динамика классная!!! пишите в мыло-отвечу всем!!!! |
18.11.2006, 07:25 | #15 | ||
На бензине 10-11 литров при спокойной езде , на газе 12,5-13.
Оборудование простое ЛАНДИРЕНЗО просто грамотно установлено и настроено. Пробег на газе 80к а общий 250. Сейчас кушает(ЖРЕТ) МАСЛО. в 6 цилиндре слабая компрессия (во всех 13,5 а в 6 - 11)раскоксовка не помогает. МСК менял. Точно колльца. сейчас ищу контрактную движку и коробку. движок 1GFE |
18.11.2006, 17:15 | #16 | ||
Неужели хлопков с прожогом воздушного фильтра не было!!! значит не ездишь нормально!!!! кстати у меня там ролик загудел, ну и стал подгонятся типа вкладыши, стал про контрактный узнавать двигун вроде за 40000 у нас есть!! а за 50000 бал какойто с пробегом 15000 после аварии!!!!!! Так если что интересно пиши на мыло:all075@mail.ru
Правда я так и не понял, Beams у тебя или нет? Удачи на дорогах!!!!! |
27.07.2007, 10:19 | #17 | ||
11 литров +-5%!!!!
28.07.2007, 12:02 | #18 | ||
Был у меня турер99 года 2л. бимс.
Расход был 15л., если прям жечь то и до 17 доходил... про 11 л.на автомате я не верю.
Chaser JZX100 97г.
28.07.2007, 12:15 | #19 | ||
10-12 по трассе, 15 в городе летом, до 17 зимой. Езжу в основном на короткие расстояния и по пробкам.
Езда по городу тоже разная может быть. Если в день километром 50-70 наматываешь - расход меньше, если 8 в оба конца - больше. Прогревы даже летом съедают много.
Chaser 4wd 2.5L 1JZ-GE
30.07.2007, 08:34 | #20 | ||
14 л. летом по городу, всегда включен климат.
Маркуша в 100-ом смокинге 1999 г. пошива - продан
калдафорсы 540/впуск/ 1g-fe beams и non beams в разбор! | MustDie | Продам | 67 | 09.09.2013 05:14 |
Жрет FSE | Zontik | Двигатель | 2 | 11.07.2013 20:02 |
1g-FE BEAMS снова жрет масло | DenK | Двигатель | 24 | 14.11.2012 14:30 |
1G Beams жрет масло, колпачки или кольца? | Denovo | Двигатель | 45 | 17.12.2010 07:46 |
2JZ-GE разгон до 100 км\ч. У кого сколько и сколько должен | DangerDen | Автоспорт | 70 | 01.05.2008 15:45 |
