28.02.2011, 04:56 | #1 | ||
Привет всем!
Трабла с коробкой - при кикдауне чуствуется жесткий букс коробки скорость не изменяется а тупо рёв .. но если плавно давить то всё в норме! вчем причина? ппц фрикционам? как лечить? брать контракт? и как правильно настроить трос автомата?который на дросель идёт.... Заранее спасибо... Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: кстати букс вероятнее всего 3 ей передачи ... может вообще быть дело в регулировке троса?
28.02.2011, 05:02 | #2 | ||
у меня похожая тема только на 2 передачи не то что там ревет и не едит но немного чувствуеться я думаю это фрикионы к бабки не ходи а тросик мне кажеться не причем
ХОЧУ МАШИНУ С УЛИТКОЙ
28.02.2011, 08:11 | #3 | ||
какие мысли? капитальнуть коробку или проще взять контракт?
28.02.2011, 09:56 | #4 | ||
я думаю разобрать да посмотреть если фрикционы то поменять, а если сложнее то контракт, за одно и фильтр почистить в коробке, я на мазде менял фрикционы все получилось.
28.02.2011, 10:14 | #5 | ||
блин чота я очкую) туда самостоятельно лезть... всётаки не Жигуль))
28.02.2011, 15:21 | #6 | ||
Да ты не очкуй Короба ожидается скоро
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
28.02.2011, 18:05 | #7 | ||
))) Диман а когда накатом катишся ,тоесть педаль бросаеш газа, машин должен как бbI тормазить коробкой?
01.03.2011, 11:09 | #8 | ||
Бывает, это нормально.
02.03.2011, 03:25 | #9 | ||
После свапа автомата не меху, осталось коробка автомат на 1jz. В эксплоатации проблем не было!!!
03.03.2011, 09:21 | #10 | ||
X7Tech У меня тоже самое было продолжалась это в течении 4-х месяцев , а потом замена коробки . Но можно её отремонтировать поменяв фрикционы на 2-й скорости.
Думай сам что делать. Проще и дешевле поставить контракт конечно если ты сам не будешь её ремонтировать. А как регулировать тросик в поиске вся инфа есть. |
09.03.2011, 10:33 | #11 | ||
NGG спс
буксовать изза излишек масла может??? делал полную замену в сервисе .... щюп дернул тут и афигел там на холодную больше HOT на сантиметр налито
10.03.2011, 06:45 | #12 | ||
X7Tech
Я тож соглашусь что стоит взять контракт! Тем более ценник на живую, контрактную акпп порядка 5000р... Но это у нас во Владе. У Вас конечно дороже всё((( Лезть в старую и чинить, думаю, бессмыслено
WD or FF? FR it's ForeveR!
14.03.2011, 20:12 | #13 | ||
15.03.2011, 04:18 | #14 | ||
контракт всегда кот в мешке, сколько коробка проходит прежде чем умрет неизвестно, я всегда за починку и замену износившихся деталей на новые
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
15.03.2011, 16:10 | #15 | ||
пробуй трос отрегулировать!Затрат никаких,а результат может быть лучше чем контр.акпп.
16.03.2011, 10:22 | #16 | ||
та я хз как его выставлять щяс вроди как по мануалу стоит..
16.03.2011, 14:41 | #17 | ||
он уже давно растянулся,пробуй по 5мм.
01.05.2017, 18:17 | #18 | ||
привет всем!подскажите.взял марка 90 1jzgte tt
акпп не переключает,когда давишь до отсечки.если в спокойном режиме ездить,то норм переключает. заметил что на дрос.заслонке нету тросика от акпп. вроде на jzx100 1jzgte нету троса от акпп,а на jzx90 1jzgte вроде как должен быть.или я ошибаюсь |
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
