Старый 28.02.2011, 08:52   #1
Анатоль071 TC
Анатоль071 вне форума
Аватар для Анатоль071
По умолчанию Подскажите с подсветкой!!!!! 0
Доброе время суток.Ребята поскажите плиз,недавно у меня перегорела лампочка дорожки АКПП я поменял, но не горит кнопка PWR и SHOW.как там лампочка меняется????????Спасибо!!!!!
Анатоль071 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 09:04   #2
Андрей83
Андрей83 вне форума
Аватар для Андрей83
По умолчанию Re: Подскажите с подсветкой!!!!! 0
Снимаешь панельку АКПП, снимаешь кнопку, на ней сбоку должен быль винтик с лампочкой.
Жги резину а не землю!
KAWASAKI ZZR400-1 91 г. Продан
Dodge Stratus 2005 г. 2.4 EDZ Продан
Mark 90 JZ-GE 93г. Есть
Toyota bB 1nz-fe 04 г. в. Есть
Андрей83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 09:06   #3
Анатоль071 TC
Спасибо огромное посмотрю!!!!!!
Старый 28.02.2011, 09:08   #4
Андрей83
Андрей83 вне форума
Аватар для Андрей83
Да не зачто))) Там под крестовую вродь, пластиковый))
Старый 28.02.2011, 18:00   #5
trance
trance вне форума
Аватар для trance
шлиц у меня
toyota chaser
trance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 17:25   #6
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
Сообщение от Андрей83
лутше плоской
MARK2 GX-90. 1G-FE prosport 1g-fe ----1jz-gte vvt-i , torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 16:30   #7
svr
svr вне форума
Аватар для svr
У меня тоже лампочка на дорожке перестала гореть. Только не могу её от туда достать, стекляшка мешает, а снять её, боюсь сломать... Надо весны ждать, а то всё замороженное, хрупкое... Кстати, там диод вроде бы стоит, зелёный, а если белый поставить???
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой"
svr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 16:56   #8
Поляк
Поляк вне форума
Аватар для Поляк
svr
там вроде лампочки, со светофильтрами. если белую ставить, то тогда лучше везде менять. а то разноцветная подсветка получиться.
Управляй мечтой Chaser JZX-100 Avante V MT
Поляк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 14:30   #9
stal-ker
stal-ker вне форума
Аватар для stal-ker
Народ подскажите пожайлуста, решил сменить лампочку в подсветке двери водителя на светодиод, в результате перестала она гореть,ни простая ни светодиодная,на приборке не показывается что открыта дверь,сигнализация тоже не контролирует дверь.Как откроешь другую дверь лампчка в двери водителя загорается,снял кнопку со стойки посмотрел она в порядке.Что может быть?????
Nissan Cefiro A33 2.0 разбил-продан
Honda fit1.3 маленький овощ-продан
Toyota Chaser GX100 2.0 Beems-продан
Toyota Spacio zze124 4WD 1.8 1zz- доволен
stal-ker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 14:00   #10
Dr.Crest
Dr.Crest вне форума
Аватар для Dr.Crest
посмотри датчик открытия водительской двери,такая штука типа палочки в нижнем левом углу кузова,при открытой двери,они иногда западают.
Toyota CreS+a 3.0 MT
Ручник в руке и три педали под ногами...
Dr.Crest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 05:30   #11
EU-GEN
EU-GEN вне форума
Аватар для EU-GEN
Сообщение от svr
Ненадо ничего снимать, там снизу лампа с цоколем крепиться, вот ссылка, я подсветку менял, там же и кнопка snow.
viewtopic.php?t=36413&p=762473#p762473
???II GX100 1G-FE BEAMS.
EU-GEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 00:07   #12
Dr.Crest
Dr.Crest вне форума
Аватар для Dr.Crest
EU-GEN впринципи все правильно=)
Старый 12.12.2011, 08:17   #13
Doktor
Doktor вне форума
Аватар для Doktor
stal-kerбывает при карявой установке каких либо ламп вылетает диод в блоке мультиплекс.
In JZ We Trust
Doktor вне форума   Ответить с цитированием
проблема с подсветкой климата coolhoi Электрооборудование кузова 9 18.09.2017 05:24
Проблема с подсветкой бороды Андрей с чайником Электрооборудование кузова 4 18.03.2012 19:06
Помогите с подсветкой Z@H@R Электрооборудование кузова 4 03.03.2010 05:27
Помогите с Подсветкой приборов Электрооборудование кузова 6 15.07.2008 16:18
Помогите с подсветкой кнопок. NGK Электрооборудование кузова 7 30.08.2007 21:33
