01.03.2011, 15:51 | #1 | ||
течёт масло из под прокладки выпускного коллектора, что это может быть, забит каталик, или двигло жрёт масло, чем это черевато????? (2JZ-GE)
04.03.2011, 16:37 | #2 | ||
Бред какой то. Может из под трамблера или крышки клапанов?
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
05.03.2011, 07:30 | #3 | |||
Из под прокладки выпускного коллектора масло течь как бы и не может... А вот из под прокладки клапанной крышки (крышка выпускного вала), да ещё в районе так 5-го и 6-го цилиндров может сопливить по голове и ниже на блок, ЗА МИЛУЮ ДУШУ Вывод: Смотреть чуть внимательнее и если прокладка не менялась - менять
WD or FF? FR it's ForeveR!
05.03.2011, 10:39 | #4 | |||
скорее всего течет из под трамблера или крышки клапанов
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
05.03.2011, 16:43 | #5 | ||
Вообщем это не бред, масло не течет из под коллектора, а мокреет, как то на досуге заглянул под машину.....
06.03.2011, 04:45 | #6 | ||
Как оно вообще там может течь или капать Там температура и огонь летит на выхлоп
22.09.2011, 15:05 | #7 | ||
да и в теории там неоткуда маслу появиться. головка-выпускной коллектор...нету маслянных каналов
24.09.2011, 10:10 | #8 | ||
был уставший 1g двиг, на выпуске пробило прокладку, возле шестого, он масло жрал, и от туда когда её пробило масло кипящее вылетало, потому что маслосъемный колпачки мертвые были на клапанах выпускной в данном случае, так вот оно парило и летело так конкретно особенно если прогазовать так что бывает и такое))) масло он тогда должен жрать ведрами и в выхлопе масло должно быть.
24.09.2011, 12:25 | #9 | ||
прокладку клапанной крышки менять надо. из под коллектора не может масло бежать.прокладку клапанной крышки менять надо. из под коллектора не может масло бежать.
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
ТЕЧЬ МАСЛА | Орел | Двигатель | 25 | 17.05.2016 06:00 |
Течь прокладки клапанной крышки - что еще менять? | AlexAVK | Двигатель | 0 | 26.06.2010 13:22 |
Течь масла | Tank495 | Двигатель | 12 | 03.03.2008 10:12 |
Течь масла SOS | Двигатель | 4 | 25.02.2008 09:48 | |
Течь масла на 1JZ-GE | Двигатель | 2 | 14.09.2006 07:01 |
