01.03.2011, 22:19 | #1 | ||
На днях проточил передние диски тормозные - были очень сильные биения, машина чуть ли не разваливалась при резком торможении на трассе.. биения ушли, но тормозить стала намного хуже, ход педали увеличился, если раньше достаточно было едва нажать на педаль тормоза, то щас нужно буквально давить на неё чтоб машина тормозила нормально..
подскажите что может быть? сразу после проточки такая байда.. |
02.03.2011, 08:46 | #2 | ||
Супер-модератор
1. колодки к диску притираются после проточки... через недельку схватывать будет намного лучше...
2. уровень тормозной жидкости посмотри, возможно попал воздух в тормозную систему прокачка поможет
02.03.2011, 12:29 | #3 | ||
спс, а тормозной жидкости уровень как глянуть?)
02.03.2011, 14:12 | #4 | |||
02.03.2011, 14:35 | #5 | ||
Супер-модератор
reactor8
отпишись о результатах потом
02.03.2011, 21:21 | #6 | ||
По хорошему после проточки ставятся новые колодки, или протачиваются старые.... мне токарь и диск и колодки выравнивал... ход педали увеличился от неэфективного торможения, как притрутся-так и педаль станет информативнее
JZ
03.03.2011, 12:06 | #7 | |||
но лучше новые колодки А вот подскажите мне, господа, каково у меня на задних суппортах внутренние колодки стачиваются быстрее, чем внешние?
Mark 2 GX100-ATPQK
04.03.2011, 09:47 | #8 | ||
Это фишка такая на 90 и 100 2,0... лечится установкой тормозов от турера V лично я так вылечил.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
04.03.2011, 18:09 | #9 | ||
тормозной в бачке полно, так что видимо нужно ждать пока притрутся колодки..
а чё там за жидкость в похожем бачке ток побольше power чёта там написано на крышке?) |
04.03.2011, 21:58 | #10 | ||
reactor8 "в похожем бачке ток побольше power чёта там написано на крышке" находится жидкость для ГУРа (гидравлического усилителя руля)...
Cresta GX-81, 1G-GZE, A/T - ожила после замены сердца, сейчас в стационаре
MARK2 JZX-90, 1JZ-GE, A/T мечтает стать ТурикомВ |
04.03.2011, 22:53 | #11 | ||
вот её там не под крышку, пол бачка где-то, походу рейка течёт (
05.03.2011, 04:12 | #12 | ||
Ниче там не течет, в ГУР жидкость холодная должна быть на отметке "COLD" а на прогретом ДВС "HOT"
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: Если колодки стираются неравномерно значит нужно просмотреть тормозные суппорта на наличие заклинивших элементов, порваных пыльников. На исправной тормозной системе колодки изнашиваются равномерно.
06.03.2011, 14:25 | #13 | |||
Mark 2 GX100-ATPQK
09.03.2011, 21:11 | #14 | ||||
если да, то надо колодки правильные со стопором поршня (штырек торчит посередине кородки), чтобы он не крутился во время работы |
10.03.2011, 06:32 | #15 | ||
Супер-модератор
А на дисках тормозных какая выработка?
10.03.2011, 08:05 | #16 | ||
хз насчет выработки, не бьют при торможении - значит нормально...
Mark 2 GX100-ATPQK
Тормоза на JZX105 (4WD) | минёр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 17.05.2018 23:17 |
Тормоза от GS 191 на GS 16# | DIMON A | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 65 | 01.11.2017 20:41 |
Тормоза на зад | NInJ | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 15 | 24.09.2014 08:14 |
тормоза! | bauernolimits | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1 | 24.08.2010 18:47 |
Тормоза | Митяй | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 20.05.2004 05:56 |
