03.10.2006, 18:20 | #1 | ||
Собственно тема.
Хочу поставить на Varta blue dinamic 75 а\ч, но меня напугали что типа может диодный мост сгореть или еще чегонибудь с генератором?! На сколько это правда
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
04.10.2006, 05:10 | #2 | ||
suhov Хорошая батарейка,ставь и не парься! У самого такая,год прошёл-замечаний нуль!
04.10.2006, 06:10 | #3 | ||
у меня 55 стоит.... ИМХО 75 - большая нагрузка на генератор....
04.10.2006, 06:27 | #4 | ||
Falcon ты гонишь.... у многих стоит такой аккумулятор и никаких проблем в том числе и с генератором...одни плюсы,музыка,заводка в морозы и т.д
04.10.2006, 06:29 | #5 | |||
04.10.2006, 10:24 | #6 | ||
Falcon
не дуйся,сам подумай...что сморозил
04.10.2006, 18:35 | #7 | ||
вот и подумай...
штатный 45 А/ч... а 75 это болле чем в 1,5 раза... а для музыки и заводов.... - нужен СВЕЖИЙ аккумулятор.. а не большой ёмкости....
05.10.2006, 06:07 | #8 | ||
Falcon 45 даже свежий в 35 градусов слабоват....есть еще анекдот такой....запас в жопу не еб..т
05.10.2006, 06:25 | #9 | ||
а 65-й нормально ?
05.10.2006, 06:45 | #10 | |||
у меня с 55 - никогда проблем не было... хотя езжу с ближним и иногда на коротких соянках не выключаю его.....
09.10.2006, 12:49 | #11 | ||
У меня на Кресте стоял 90АЧ - проблем не было
шесть по 0.5
09.10.2006, 13:18 | #12 | ||
я не понял про нагрузку на генератор и акк. большой емкости....
там же ограничение по току зарядки. а нагрузить генератор может и акк маленькой емкости , но разряженный постоянно. думаю что даже 160 А/ч поставить и ничего страшного не будет, ни с генератором ни с машиной (к примеру предохранители генератора на 80 Ампер!!! значит ток зарядки в 50 Ампер - это нормально)
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
09.10.2006, 13:48 | #13 | ||
Авторитет
а я бля, в субботу ипал на заднем сидении до 4 утра... одну белокурую дрянь...бля, аккум посадил (габариты горели и музыка играла). тока заводить - характерные щелчки сказали, что никуя не получица. кадата покупал ионизатор, в подарок дали джампер, так называемый. по инструкции там надо было вставить его в прикуриватель и включить. и о, чудо! - аккум подзараядился через полчаса!!!!
обидно тока - мля, за 5 часов разрядился
правда в долгую побеждает
09.10.2006, 16:25 | #14 | |||
09.10.2006, 22:40 | #15 | ||
В выходные воткнул Varta 65 Aмпер по размерам самое оно и по току., нах от камазов то ставить?
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
10.10.2006, 17:12 | #16 | |||
Можно поставить и 10000 Ампер, никому от этого плохо не будет. Заряжаться будет долго, но и садиться тоже очень долго... Хотя машинка наверное с таким акумом уже не сможет тронуться с места, так что выбирайте аккумуляторы с оптимальным соотношением емкость/вес
15.10.2006, 04:58 | #17 | ||
уже год как стоит аккум на 85 и ничего, вот началась второая зима с ним, - полет успешный.
На какое время можно снимать аккумулятор??? | Vovan.T. | Электрооборудование кузова | 3 | 29.01.2011 12:31 |
Что если поставить аккумулятор на 88??? | Olzhas | Электрооборудование кузова | 15 | 20.04.2009 07:41 |
Во-сколько $ обойдется поставить турбины? | Двигатель | 45 | 16.05.2008 21:53 | |
2JZ-GTE-сколько л/с можно снять в стоке | gt-2500 | Модификация и свап двигателя | 17 | 19.04.2008 11:11 |
Сколько можно дунуть? | kimberlon | Модификация и свап двигателя | 40 | 04.06.2007 12:03 |
