04.03.2011, 09:25 | #1 | ||
Доброе время суток уважаемые форумчане.
У меня такой трабл - с момента покупки машины ( уже почти 4 года) течет сальник ховстовика АКПП. Два раза меняли сальник. Непомогло ((. У кого нибудь было такое ? Как это исправить? |
04.03.2011, 17:47 | #2 | ||
Поищи, была тема про "хвост", там человек вкладыш хвостовика покупал и менял, правда он заморачивался по поводу вибрации.
05.03.2011, 06:55 | #3 | ||
Спасибо за ответ. На самом деле уже была тема про течь из хвостовика, но вопрос там остался без ответа (((. Насчет замены вкладыша - тоже читал, только не знаю поможет или нет(((
05.03.2011, 10:13 | #4 | ||
WadikAstr скорей всего прессуют неправильно, сталкивался с таким.
06.03.2011, 04:12 | #5 | ||
WadikAstr посмотри кардан, может там износ рабочей поверхности сальника!?
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
06.03.2011, 19:09 | #6 | ||
Прессуют вроде правильно, износа на кардане нет, пружинку на сальнике подтягивали. А вот выходной вал коробки болтается. Причем мастер говорит, что вал болтается у многих машин которые к нему попадали, но сальник течет только у меня (((
07.03.2011, 05:32 | #7 | ||
WadikAstr а сопун рабоает, не забит? а то может из-за него давит?
07.03.2011, 06:41 | #8 | ||
WadikAstr
Но мы то знаем, что чудес не бывает! Если есть течь, значит есть причина! Еще раз все проверить и перебрать, найди другой корпус хвостовика у мастеровых по автоматам с более менее живым вкладышем. В новом японском сальнике ничего подтягивать не советую. Да еще проверь есть ли биения при вращении у вторичного вала АКПП, на который одевается кардан, если хорошо приложить днищем о кочку, можно его согнуть. |
10.03.2011, 23:12 | #9 | ||
NIK81
А где он находится? Тоже надоела течь. сальники менял сам, а про сапун узнал только сегодня
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
11.03.2011, 02:22 | #10 | ||
chuuck на коробке с верху или к щупу прицерлен. смотреть надо с ямы.
11.03.2011, 07:04 | #11 | ||
на щупе нет точно. Значит буду искать в корпусе коробаса.
17.03.2011, 13:24 | #12 | ||
если и после замены течет значит точно кардан
В связи со сменой профиля продаю готовый бизнес (кому интересно в личку)
Сальник хвостовика подтекает, а замена не помогает... | Frozer | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 24.02.2013 20:32 |
Подскажите шаг резьбы хвостовика турбо редуктора | ХимеГ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 26.05.2011 12:17 |
течь сальника хвостовика АКПП. | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 13.08.2010 06:56 | |
Фланец хвостовика редуктора | KOPT | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 26.08.2008 18:51 |
ГБЦ-ТЕЧЬ | Двигатель | 0 | 22.03.2007 13:59 |
