04.03.2011, 18:42 | #1 | ||
вот собственно вопрос заинтересовался но нигде информации нету чтобы так делали, неужели не делают - мотор 4S-FE и 3S-GTE креплениями разве сильно отличаются, с гте вроде 300 сил можно снять мотор легче JZ останешься в той же массе практически в чем подвох + марки 1.8 дешевые , просто хотелось бы просветить данную тему, ликбез так сказать
Audi A3 8l 1.6
Toyota Mark II GX90h - продал - в Новосибе восстанавливают как я понял. |
04.03.2011, 18:55 | #2 | ||
в чем проблема сделать свое крепление?
04.03.2011, 23:34 | #3 | ||
Япы на кольце дубасят на JZA80 с 3sgte раскачаном до 550сил, думаю есть смысл раз так делают)
Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало
Mark uzx81 1uz мкпп vems (1.5uz+gt42 в процессе) |
05.03.2011, 04:40 | #4 | ||||
Audi A3 8l 1.6
05.03.2011, 04:43 | #5 | ||
Вес тебя каким боком волнует? Оформление что жз, что 3с заместо родного 4с пройдет через Нами все равно, а купить жзх90 и сделать буква в букву замену проще, гемора по свапу 3с больше. Мотор от 205 сеялки в хорошем состоянии и с малым пробегом стоит как 2жз почти, от калды стоит как 1жз ввти, но слаб шатунами и вообще не такой. Возникает резонный вопрос, а оно того стоит?
05.03.2011, 04:54 | #6 | ||
джейзет
присоединяюсь к NigatiVV лучше 1-2JZ чем 3s У РЯДНОЙ 6ки ресурс больше и запас мощьности. да и тюнинга и опыта больше.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
05.03.2011, 05:07 | #7 | ||||
Audi A3 8l 1.6
05.03.2011, 05:19 | #8 | ||
С 3с что хорошо, что коробок заднеприводных на него валом и не дорого. Зато есть и минус, автомат только от теззы, только после усиления для этого мотора и управлять неизвестно чем, либо бутерброд из двух процессоров.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Так же и с убитым жз можно найти, еще и чаще встречаются, ввиду своей распространенности. Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: И раз уж свапишь, и считаешь деньги, покупай сх90 и свап комплект 1жз тт и автомат, поискать если то за 50 рублей найдешь все в сборе с радиатором и карданом даже.
05.03.2011, 06:03 | #9 | ||
да, меху любую заднеприводную можно приспособить, 4S одинаковые блоки и на передний, и на задний привод. По крайне мере до 94 года были.
В принципе все встанет, но тормоза на этих драйверс карс скул вообще ужасные, на 13 чтоли. Ооооочень маленькие. Коробасы там w55 или w57 на 4S, в принципе тоже самое что и w58, только передаточные числа другие. Минус - это бюджет, 3S-GTE стоит полтос
BMW X1 xDrive2.8i |
05.03.2011, 06:28 | #10 | ||
За полтос еще поискать нужно 205 мотор. И еще, 300лыс это фантастика на стоке.
05.03.2011, 07:01 | #11 | ||||
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: Цитата:
Вот все и вернулось опять к JZ спасибо за разъяснение всем
Audi A3 8l 1.6
05.03.2011, 07:36 | #12 | ||
Балка стоит копейки, ибо популярностью не пользуется. Жз рулит.
05.03.2011, 09:12 | #13 | ||
http://forum.toysport.ru/showthread.php?t=7
Вот тут можно почитать. Больше не помню проектов подобного рода, мож где нить за Уралом... На самом деле интересно такие вещи под кольцо - распределение веса по осям более разумное, но только строить марк под кольцо - хммм, спорно. Если под дрист - то жизет лучше. Под город - при бюджете 3с можно построить тоже самое на 2джей плюс ещё качнуть, для города будет поинтересней.
Hard Run
05.03.2011, 10:41 | #14 | ||
спасибо всем еще раз за то что разложили все по полочкам
Audi A3 8l 1.6
05.03.2011, 19:18 | #15 | ||
вот интересный экземплярчик на 3s http://japex.ru/index.php?ylot=g98381613
06.03.2011, 03:22 | #16 | |||
у меня знакомый на JZX90 TT C мкпп ездил на редукторе от 1G с блокой. и выходил из 13 секунд. балки на марках отличались только по подушкам. балка стоит около 1000-1500 и подушки столько же.
06.03.2011, 04:28 | #17 | |||
Mark JZX100 '97 Grande
06.03.2011, 07:27 | #18 | |||
Audi A3 8l 1.6
06.03.2011, 10:54 | #19 | |||
06.03.2011, 13:23 | #20 | ||
да просто читал про свап когда - все говорят что надо менять будет и диф, я вот думаю что диф порвет от драговых стартов это да а так от обычной эксплуатации ресурс ниже будет только у него - хотя если двиг валит как же удержишься от того чтобы не жечь резину
а родной автомат на 4S настолько слаб что его полюбому менять если турбо3S ставить?
Audi A3 8l 1.6
Свап 1G-FE на 1G-GTE | krax28amur | Модификация и свап двигателя | 5 | 19.10.2016 00:17 |
Свап 1G-GE на 1G-GTE | Art_KMR | Модификация и свап двигателя | 2 | 14.08.2014 10:54 |
свап 1,8 на 2,5 1jz-gte | Юрий86 | Техническое обслуживание и ремонт | 20 | 18.01.2013 17:57 |
