05.03.2011, 01:28 | #1 | ||
Здоровья всем. Вчера снял патрубок куллера, а в нем налет масленный, довольно жирный слой. Так и весь куллер можно маслом наполнить. Поведайте что к чему? Нормально ли это? И как с этим бороться?
05.03.2011, 02:32 | #2 | |||
05.03.2011, 02:49 | #3 | ||
кулер может забиться весь? Снимать, промывать периодически нужно?
05.03.2011, 04:35 | #4 | ||
Турбы воют при этом? Если да, снимать патрубки с компрессорных частей, смотреть туда на предмет течи масла, ведь не только с сапуна лететь может. Кулер лучше помыть, маслопомойку поставить.
05.03.2011, 06:01 | #5 | ||||
У меня, когда машина пришла с Японии - расход масла был 2 - 2,5л на 6 - 7 т.км. И турба была в масле (холодная часть). После 1,5 лет езды на синтетике Castrol Magnatec (НЕ РЕКЛАМА) 5w30 - расход масла стал 300 - 500 грамм на 6000 км. И турбина высохла . ХЗ, как объяснить этот феномен. Никуда не лазил, ничего не делал. Масло с кулера иногда сливал.... Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Toha-irk Цитата:
05.03.2011, 06:53 | #6 | ||||
Масло от замены до замены (5000км) вообще не расходует, покрайней мере по щупу не заметно.
Добавлено спустя 5 минут: Цитата:
Получается запариваться на этом не стоит. Промывать куль периодически и вся проблема. |
Установка масло-кулера, зачем и как? | AlexanderJZX | Модификация системы охлаждения | 235 | 24.11.2017 04:53 |
вместо масло кулера родной теплообменник | 3sgeandrey | Модификация системы охлаждения | 8 | 08.04.2012 03:21 |
давление в патрубках | Flekso | Двигатель | 19 | 26.01.2009 09:09 |
Масло в патрубках | Android | Двигатель | 3 | 10.05.2007 16:39 |
масло в Патрубках.... | Двигатель | 4 | 16.01.2006 15:47 |
