05.03.2011, 03:34 | #1 | ||
Приветствую всех!
Исходные данные - соарер 30 MT(R154) с 2jz-gte non VVT-i с 147 аристы на мозгах 147 аристы АТ. Свечи новые денсо платина,в баке сард через контроллер, турбины в параллель. Суть в чем: Прихожу с утра, завожу, заводится с полпинка, ХХ отличный, прорелись полностью без проблем, поехали. Пока машина полностью не прогрелась, проблем никаких. Как прожаришь, мотор нагрелся и начинается следующее - при попытке ехать равномерно (т.е держать одни и те же обороты) или МЕДЛЕННО ускоряться машина начинает дергаться (как будто глохнет на доли секунд). При этом стоя на месте та же самая беда - при попытке держать ЛЮБЫЕ обороты (2000 рпм, 3000 рпм и т.д)- дергается. В последний раз вообще ехал на 3-ей и машина как будто глохла секунды на 2-3 и потом ехала опять...Казалось бы симптомы насоса - НО! Если нажать тапку в пол то что стоя на месте, что на ходу мотор выкручивается до отсечки без проблем Скидывал патрубки с интеркуллера - ничего не поменялось - такие же сбои. Т.е получается что трабл появляется с прогревом мотора и никак не зависит от турбо\атоморежима. У кого какие мысли? Может кто уже с таким сталкивался?
Настройка VEMS, PowerFc
05.03.2011, 03:55 | #2 | ||
антоха а сейчас нереально подключить к машине комп и посмотреть что происходит в режиме онлайн?
GX470
05.03.2011, 04:52 | #3 | ||
Саня реально конечно, но у меня нет пока такого компа
05.03.2011, 06:05 | #4 | ||
контроллер насоса мож мозг парит, перемычку не ставил в разъем диагностический?
BMW X1 xDrive2.8i |
08.03.2011, 18:58 | #5 | ||
Нет еще Жека,я щас в отпуске, в другом городе, но мысли об этой проблемме не покидают даже на отдыхе Безнадежно болен короче
Добавлено спустя 3 дня 7 часов 7 секунд: Что никто не сталкивался с такой проблеммой??
12.03.2011, 12:36 | #6 | ||
точно, попробуй замкнуть диагностическом разьеме чтоб насос на постоянку молотил
GX470
16.03.2011, 10:13 | #7 | ||
Что сделал:
1. Поставил новые свечи НЖК с зазором 0.8мм - результата 0 2. Поставил перемычку на диагностическом разъеме на насос - результата 0 ХЗ че делать Добавлено спустя 1 день 1 час 55 минут 35 секунд: Сделал самодиагностику. Ошибки: 14 - система зажигания 21 - кислородный датчик (ну это понятно т.к она не подключена) 31- датчик абсолютного давления 34- датчик давления турбонаддува
16.03.2011, 14:37 | #8 | ||
31 почисти датчик
посмотри сетку фильтр в баке мерять давление топлива в рейке (на холостых насос может хорошо работать) 34- датчик давления турбонаддува с этим не сталкивался это только у турбо 2жз
Помогите решить проблему во Владивостоке | kaban402 | Белый и черный списки | 20 | 23.02.2017 18:51 |
помогите решить проблемы!!! | RomaN659 | Модификация и свап двигателя | 2 | 27.09.2013 10:33 |
Расход. Помогите решить. | dgL | Двигатель | 19 | 21.05.2013 18:25 |
помогите решить по датчику | ПАТЫЧ | Электрооборудование кузова | 1 | 06.06.2010 05:56 |
Help! Помогите решить проблему! | Primal | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 17.06.2008 01:00 |
