05.03.2011, 05:20 | #1 | ||
Помогите новичку в выборе правельного редуктора с блокировкой. Хочу заменить стоковый редуктор на тот, что с блокировкой. Машина - овощная Mark2 - 100 кузов 1GBeams2000. И подскажите какие-нибудь замены других элементов для этого нужны?
05.03.2011, 07:26 | #2 | ||
редуктор встанет как родной... но возможно придётся ещё и привода менять...
подпись...
05.03.2011, 13:15 | #3 | ||
ilya-trudogolik самое дешовое это редуктор от альтезы. он с торсеном и пара как у тебя 4,1.
можно взять редуктор от турика с лсдили тем же торсеном. но тогда ты прилипаешь еще на привода и возможно на заднюю часть кардана. я взял от альтезы и не парюсь. цена от 15-18р у нас в кр-ке
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
06.03.2011, 06:02 | #4 | |||
Три педали,Две ноги!!!
06.03.2011, 11:01 | #5 | |||
вот например у моей подруги на 2,5 стоит редуктор от 2,0 так там кто то до нас просверлил еще одни отверстия под кардан. смотришь на флянец а там 8 дырок. одни под кардан от 2,0 а вторые от 2,5го
06.03.2011, 18:26 | #6 | ||
и про подрамник с двумя подушками не забыть бы желательно, если 8" ставить!
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
07.03.2011, 05:28 | #7 | ||
BadSanta да и это тоже.
07.03.2011, 14:11 | #8 | ||||
07.03.2011, 14:41 | #9 | ||||
[quote=Пашка-белка]
Это не по нашенски! Лучше дырок насверлить
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
07.03.2011, 15:10 | #10 | ||||
Пашка-белка а как же быть с флянцами на привода? с твоих слов 2,5 атмо , 3,0 и турбо взаимозаменяемы!? интересно каким образов они у тебя заменились? один редуктор 7,5 дюимов а другие 8!
08.03.2011, 02:18 | #11 | |||
08.03.2011, 02:49 | #12 | ||
Пашка-белка на 8дюимовых он больше. мне когда редуктор пришел 8 с торсеном мой привод входил туда как карандаш в стакан. а ты говоришь все одинаковые. я 6 лет в разборке работаю и столько их пересмотрел и перещупал а ты говоришь все взаимозаменяемо.
вот на 2,0 можно вставть флянец от 2,5 атмо. потому что они оба 7,5
08.03.2011, 03:47 | #13 | ||
Блин,ну х.з. Может я чё путаю..... У меня всё подошло..... Может редуктор какой не тот.....
08.03.2011, 04:43 | #14 | ||
NIK81
а я уж обрадовался что мне поменять редуктор на 8, не придется менять кардан, заднюю часть
3 педали 2 ноги
08.03.2011, 05:57 | #15 | |||
Пашка-белка ПАША Паша... он у тебя 7,5 вот поэтому тебе все подошло. а 8ка реально больше, тяжелее. там и привода и флянцы другие.
вот послушав тебя человек бы хапнул 8ку с торсеном а потом бы репу чесал... Цитата:
08.03.2011, 06:42 | #16 | |||
3 педали 2 ноги
08.03.2011, 07:05 | #17 | ||
xetloq тогда тебе надо 8 от 2,5го 81 или от компресорного. и привода.
или ты от альтезы торсен хочешь?
08.03.2011, 07:06 | #18 | ||
я хочу то, что подешевле
3 педали 2 ноги
08.03.2011, 07:26 | #19 | |||
а если брать от турика под 8" то ты прилипаешь на привода и сам редуктор + или заднюю часть кардана или пересверловку флянца. помоему первый вариант лучше.
10.03.2011, 16:50 | #20 | |||||
з.ы. Никому, кстати, редуктор 8" (торсен) от мехи (ГП 3,7) не треба?
RX300
1JZ-FSE на 110 жрет масло, хочу заменить на 2JZ-FSE. | @LeXX | Модификация и свап двигателя | 37 | 16.03.2017 14:11 |
Хочу Denso VKB 20 заменить на VK20 IK20 ????? | AutoBog | Двигатель | 11 | 29.12.2008 12:31 |
