07.03.2011, 05:00 | #1 | ||
Говорят у них болезнь на наших дорогах! Ведь там внутри шары! Вопрос кто ремонтировал и как?
Добавлено спустя 1 день 1 час 16 минут 11 секунд: up Добавлено спустя 22 часа 4 минуты 53 секунды: up
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
07.03.2011, 09:24 | #2 | ||
когда стучат обычно ставят на стоковые чашки
07.03.2011, 15:10 | #3 | ||
я так гонял и норма.
Toyota Crown V
09.03.2011, 21:06 | #4 | ||
стоят там ШСы
бывают разные, когда корпус ШС цельный с подвижной частью опоры и когда сам ШС отдельный озвлеки его, на нем будет номерок, ну а дальше гугл поможет как временная полумера - можно аккуратно замазать между ШСом и его корпусом поксипола, на некоторе время хватит, если люят не оч большой |
14.03.2011, 01:31 | #5 | ||
а есть ли смысл ставить новый шс? вариант со стоковыми мне больше нравится! но вот подойдут ли они?
14.03.2011, 04:25 | #6 | ||
новые шс один хрен застучат по нашим дорогам очень скоро.
если встает стокчашки, ставьте их. шс ставили для пущей жесткости, если по кольцу не гоняете, шс ни к чему.
26.03.2011, 05:06 | #7 | ||
так вот и вопрос в этом! встанут ли на эти стойки сток чашки? просто гдето читал что они могут не подойти
Добавлено спустя 1 день 17 часов 19 минут 49 секунд: up Добавлено спустя 1 день 5 часов 52 минуты 2 секунды: up Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: up Добавлено спустя 4 дня 19 часов 11 минут 51 секунду: ап Добавлено спустя 3 дня 23 часа 5 минут 57 секунд: кто знает подойдут ли сток чашки под tein flex???
26.03.2011, 22:42 | #8 | ||
Поищи в поиске инструкцию по своим стойкам.
У меня не ТЕЙНАХ в инструкции было описано два варианта установки как на ТЕЙН чашках так и на сток чашках. Я себе собрал на сток чашках, полет отличный.
CHASER ????V
03.05.2011, 14:15 | #9 | ||
-sith- Подходят даже не парься сам себе тоже чашки заменил на сток.
05.05.2011, 03:21 | #10 | ||
Kostya064 спасибо! вопрос исчерпан!
23.12.2011, 05:32 | #11 | ||
подтверждаю сток чашки встают как родные. проверял на drift spec type HE
Японский тюнинг, автозапчасти и диски в наличии и под заказ с аукционов YAHOO! [url="http://vk.com/wpjdm"]http://vk.com/wpjdm[/url]
23.12.2011, 22:17 | #12 | ||
Сток чашки все супер
03.10.2012, 09:43 | #13 | ||
хрен там, на Type Flex и mono flex не встают без доработок. у кого есть чертеж проставок под чашки?
Chaser Drive2
24.10.2012, 22:27 | #14 | |||
Добавлено спустя 21 день 14 минут 29 секунд: вобщем втулки поменял на передних стойках, на левой там где шс ходил очень туго как новый стук полностью исчез, на правой где шс полегче двигался (руками) стук стал в два раза примерно тише! теперь у меня появилась мысль: а что если вообще выкинуть этот ШС и втулку! заказать одну большую железяку размером с ШС только без шара внутри а цельную, с внутренним диаметром как не 18, а на 12 чтобы без втулки было! либо подобрать какойнибудь сайлентблок с такими размерами? ктонибудь так делал?
30.10.2012, 08:28 | #15 | ||||
ПРИВЕТ! подскажи. чет не понял. ты говоришь про какие втулки? такая фиговинка которая между штоком и шаром? а почему она гуляла? просто у меня тоже шары очень туго сидят а стук дикий. я так понял когда гайку верхнюю затягиваешь, все равно втулка эта между шаром и штоком болтается что ли? как ты решил проблему? а на счет сделать все намертво - по идее низя т.к. при повороте руля шток в чашке немного под углом гнется.... если все будет жестко наверное шток запортачится
Chaser Drive2
30.10.2012, 22:08 | #16 | |||||
31.10.2012, 05:53 | #17 | |||
и что на счет вариант поставить штатные чашки через проставку. где бы размеры взять
Chaser Drive2
31.10.2012, 06:39 | #18 | ||
делал втулки в притык! просто не раз уже слышал что их опять разобьет по нашим дорогам! по поводу сток чашек можно сделать так http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... 888614622/ но я все же попробую в тейновскую чашку запресовать сайлентблок! мне этот вариант кажется дешевле и проще! хотя тоже нет горантии что сайлентблок не порветься! но попробывать стоит...
31.10.2012, 07:03 | #19 | |||
Chaser Drive2
31.10.2012, 08:46 | #20 | ||
поставь штат. будет выше и мягче )
Продам TEIN FLEX +EDFC [ИРКУТСК] | MITEK | Продам | 12 | 29.10.2014 02:11 |
Регулировки жесткости TEIN FLEX | Garrett SXC | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 17 | 19.09.2012 04:57 |
Установка Tein Flex | Doctor_EVIL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 14.06.2011 13:41 |
tein HR стучат? | романыч 2007 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 11.02.2010 16:48 |
