Старый 04.10.2006, 16:27   #1
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
По умолчанию Кнопки на руле? 0
Хочу замутить кнопки на руле, как это счас повсеместно, но самый важный вопрос -как проложить провода чтоб они там не перекручивались при вращении??
как это сделано на тех авто где это есть? как на Альтеззе допустим переключение типтронка-аж 4 кнопки...
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 04.10.2006, 18:32   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
наверняка какой нибудь кабель канал...
и кстати, к подушке ведь, должны идти провода....
Старый 04.10.2006, 19:05   #3
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
markii, знаешь, как-то там в этом плане все непросто. прямых путей нет. если у тебя руль без подушки, посмотреть просто: открути винтик снизу на руле (не на кожухе) и выдерни центральную часть
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2006, 05:15   #4
Аватар для
По умолчанию
markii А чем ты хош управлять этими кнопками?! Если музыкой то поройся в инете на сайтах типа www.avtozvuk.com ,делают всё без проводов-это прошлый век!
Старый 05.10.2006, 06:32   #5
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
uzzzer
как раз без подушки там нечего смотреть... сигнал то по колцевому контакту работает...
мне надо перенести на руль кнопку ОД ,потому как со сменой ручки её не стало и она счас стоит в неудобном месте...
пользуюсь я ей часто особо зимой,так что ответ "забей на ОД"-не катит...
GAZ-21
Старый 05.10.2006, 17:44   #6
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
до чего горазды люди себе проблемы придумывать
Старый 05.10.2006, 19:37   #7
ARISTOkrat
ARISTOkrat вне форума
Аватар для ARISTOkrat
а без проблем жить скучно!! а так нет..есть проблема придуманая, ты борешься с ней и торжественно на радость себе побеждаешь её!!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
ARISTOkrat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2006, 11:42   #8
markii TC
markii вне форума
Аватар для markii
здесь на форуме половина проблем высасаны... никто не хочет эксплуатировать стоковое авто....
GAZ-21
Старый 14.10.2006, 13:41   #9
onebe
onebe вне форума
Аватар для onebe
проблема интересная... тоже недавно возникла идея вывести на руль пару кнопок (от магнитофона) небезопасно однако отвлекаться перешелкивать громкость или треки...
з.ы: а то на 120 уже пару раз бровку ловил... неприятно.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
делимся господа идеями...
markii, можно попробовать сделать подпружиненные скользящие контакты... но нужно подумать из чего и как, чтоб цывильно было...
onebe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2006, 14:48   #10
Крестыч
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
Пульт на руль для магнитоллы не бери полное г-но. Работает через раз
Крестыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2006, 16:41   #11
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Крестыч
зачем же так голословно.... у пионеров нормальные пульты....
вот у кенвуда придётся усилитель делать.....
Старый 14.10.2006, 17:03   #12
Jamaica
Jamaica вне форума
А если пульт приклеить к рулю....
1)никаких заморочек
2)креативно
Jamaica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2006, 18:58   #13
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
markii, ну, если легких путей не ищем, то можно прямо через контакт сигнала организовать ВЧ-канал, на руле шифратор, в панели -- дешифратор, питание шифратора попробовать замутить прямо с сигнала, микротоками утечки 8)
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
радиоканал (вообще, имеются готовые малогабаритные модули) не предлагаю сознательно, т.к. считаю, что это проще, а мы тут, повторяю, легких путей не ищем
Старый 20.10.2006, 15:39   #14
onebe
onebe вне форума
Аватар для onebe
во еще идея, купить 2 микросхемы[чипа] голубого зуба: приемник и передачик... будет и современно и не очень гиморно...
2 markii, а куда крепить на руль собрался кнопку, посидел подержался и чего то места не нашел подходящего?
Люфт в руле! evgen777 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 22.01.2017 12:02
Пульсация на руле. серый Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 19.03.2008 15:56
Брякает в руле! Frank Подвеска, рулевое управление и тормозная система 32 17.03.2008 10:17
Дребезжание в руле Руслан Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 23.06.2007 16:15
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЖИВ ЛИ АИР-БЕГ В РУЛЕ )))) ? Юрий Техническое обслуживание и ремонт 14 06.10.2006 11:54
