Старый 04.10.2006, 20:38   #1
And555 TC
And555 вне форума
Аватар для And555
По умолчанию LSD в 105-й кузов.. от toureraV подойдет? 0
LSD в задний редуктор, 105-й кузов.. от toureraV подойдет? От 90-го или от 100-го?
R35
And555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2006, 04:10   #2
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Не подойдет.
Старый 05.10.2006, 06:41   #3
And555 TC
And555 вне форума
Аватар для And555
Сообщение от Стас
Не подойдет.
Понятно. Посмотрел у Tourer-a он больше. А есть варианты LSD в редуктор 105-й. Где можно купить? Или можно редуктор с приводами перекинуть и пару 4,3 поставить?
R35
Старый 05.10.2006, 14:54   #4
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Вариант есть, но он тебя не порадует.
Взять туреровский редуктор с приводами, воткнуть в него пару от марка jzx81-акпп-4,3.
В этот же редуктор воткнуть Торсен или LSD . Пересверлить в во фланце кардана дырки под фланец от редуктора Турера в.
Все , готово.
Старый 05.10.2006, 16:52   #5
And555 TC
And555 вне форума
Аватар для And555
Сообщение от Стас
Все , готово.
Спасибо. Вариант нормальный. Насколько помню, такая пара 4,3 стояла на 81-м c gze. А фланец обязательно пересверливать? Они же вроде взаимозаменяемые..
Стас, подскажи, пожалуйста: В случае установки в 105-й кузов 1jz-gte, коса должна быть автоматной и подключаться к коробке от 105-го, или там, до коробки, должен использоваться кусок родной косы?
R35
Старый 06.10.2006, 04:29   #6
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
And555
Насколько я помню там сращиваются несколько кос. Если например движку пихаешь 1jz-gte vvti то и косу от него, её же и сращивать с проводкой салона. Кроме того и автомат переделывать придётся , и ещё много всяких мелочей, и все в оснонвном по акпп.
Пара вроде бы такая стояла не на жзе а на обычном марке 2,5 акпп. Главное чтоб редуктор был 8 дюймов , там просто есть в лиейке и 7,5 это то же что и у тебя сейчас стоит штатно.
Старый 06.10.2006, 06:11   #7
And555 TC
And555 вне форума
Аватар для And555
Понятно. я сейчас пока прорабтываю вариант four V. Жизнь требует от автомобиля автомат и 4wd. А при таком раскладе уж больно результат заманчивый получается. Бюджета не боюсь, но тех. вопросов дофига и больше
Или начать с установки двигателя, а там само пойдет?
В России уже много таких проектов реализовано?
R35
Старый 06.10.2006, 06:17   #8
FourV
FourV вне форума
Аватар для FourV
And555
Афтомат в топку, меха рулит!
FULL THROTTLE
FourV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2006, 06:35   #9
And555 TC
And555 вне форума
Аватар для And555
Сообщение от FourV
And555
И сколько стоит спарить 154-ю с раздаткой?
R35
Старый 06.10.2006, 06:41   #10
FourV
FourV вне форума
Аватар для FourV
Дорого, от 5000 баксов. Вступай в соучасники к Андерсу. http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=8419
FULL THROTTLE
Старый 06.10.2006, 06:44   #11
And555 TC
And555 вне форума
Аватар для And555
Жизнь требует что-бы и жена могла ездить
Сомневаюсь, что на Гетраге у неё получиться.
R35
Старый 06.10.2006, 06:50   #12
FourV
FourV вне форума
Аватар для FourV
Странные люди эти жены. Моя при покупке ей авто поставила условие, что машина объязательно должна быть на коробке. Пришлось купить РАВ4 коротыш на палке.
FULL THROTTLE
Старый 06.10.2006, 06:59   #13
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сообщение от And555
Само не пойдет 100% начни с поддона. Дальше сам все увидашь.
Старый 09.10.2006, 19:01   #14
And555 TC
And555 вне форума
Аватар для And555
Сообщение от Стас
Сообщение от And555
Понятно. Честно говоря, из твоей и еще двух статей понятно, как справиться с мех частью. Вопросов, глобальных, пока два.
Коса какой проводки будет чепляться к автомату, и каким образом реализовано согласование нового компа с 4 wd?
посоветуй пожалуйста, какой JZ предпочтительнее ставить в 105-й кузов? TT или сингл VVT?
R35
Старый 10.10.2006, 04:22   #15
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
And555
Коса двигателя цепляется к автомату. С 4вд никак можно никак не согласовывать на 105 кузове, на 93 надо согласовывать.
В 105 проще ставить ввти, в 93 соответственно обычный.
Старый 10.10.2006, 09:12   #16
And555 TC
And555 вне форума
Аватар для And555
Ок. Спасибо. Пожалуй начну
R35
Старый 10.10.2006, 09:53   #17
Кляйн
Кляйн вне форума
Аватар для Кляйн
And555 молодчинга. Сжимаю за тебя кулочки...
Вопрос немного не про 4WD:
Сложно ли найти Torsen на:
JZX101 2JZ-GE
JZX100 1JZ-GE
Или это легко купить и установить ?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
уши вопроса растут из того что свой JZX-93 буду менять на один из вышеперечисленных авто. А после 4WD мне задний привод без LSD или Торсена уже не интересен...
Magnum 318 Limited
Кляйн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2006, 12:17   #18
And555 TC
And555 вне форума
Аватар для And555
Сообщение от Стас
Все , готово.
На днях купил заготовку Chaser 105/ весной начну.
Вопрос по LSD: на яхе встретил упоминание, что 7.5 редуктор от алтезы подходит к jzx105. правда? или яп брешет?
R35
Старый 19.10.2006, 17:36   #19
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
And555
Да все можно привинтить, а смысл? в 7,5 торсен не засунешь.
Подойдет ли коробка с 90 на 100 кузов для 1G-FE 140 сильного AlexAVK Автоматическая и механическая коробки передач 8 26.07.2012 10:53
Подойдет ли лобовое от 90 на 100 кузов? sv007 Кузовные детали и дополнительное оборудование 9 19.09.2011 18:14
Подойдет ли трасса от 90 на 100 кузов 099 Двигатель 7 21.11.2010 10:15
приборка от V-шки на S-ку подойдет (100й кузов)? Rozenbom Электрооборудование кузова 8 26.09.2009 07:23
А каркас от 90 подойдет в 100 кузов Chainik Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 1 17.02.2009 09:02
