06.03.2011, 15:36 | #1 | ||
Привет всем МАРКО,ЧАЙЗЕРО,КРЕСТО-ВОДАМ !!! Всю жизнь мечтал приобрести себе черного чайзера 2.5, но как оно всегда бывает, желания не всегда совпадают с нашими возможностями. Подвернулся не плохой вариант и за приемлимую сумму... Забрал кресту 97 года, джзэдикс 100, 2.5. Конешно не в идеале. С кузовом я справляюсь, а вот по электронике нуждаюсь в совете...
1. Не горят лампы в фарах , те которые стоят там же где лампочки габаритов. Пробовал их вытащить, не получилось... Какие-то странные они... загнутые цоколи у них... Может предохранитель? А где он стоит??? 2. Не горит средний стоп сигнал , который под задним стеклом находится, в следствии чего на щитке постоянно горит желтый значёк неисправности стопарей (бесит уже), лампочку проверил - целая. 3. Не работает кнопка закрывания дверей , которая стоит в ручке водительской двери, на неё нажимаешь, слышно что что где то под рулём какая-то релюшка цокает и всё... а двери не закрывает и не открывает... 4. Ну и наконец самая главная проблема: Перестал работать спидометр и адометр ... Стрелка на ноле и километры как были, так и стоят одни и те же цифры. Сначала думал что датчик скорости наеб..ся, оказалось что с ним всё в порядке. Сделал диагностику... комп скорость показывает. Я так думаю что надо провода смотреть. А кто мне скажет, или покажет, путь сигнала от датчика скорости до щитка??? И какое должно быть напряжение на этом проводе???
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой" |
06.03.2011, 22:22 | #2 | ||
у тебя на аваторке до боли знакомая машина))
07.03.2011, 17:21 | #3 | ||
Да это просто картинка из нэта. Лучше бы подсказал чего-нить дельного)))
Добавлено спустя 14 часов 5 минут 8 секунд: Ага... Все всё бросили и побежали подсказывать... Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: Хорошо хоть добрые люди книгу скинули !!! Теперь всё становится понятней...
"управляю мечтой" |
08.03.2011, 07:40 | #4 | ||
я могу сказать его(провода спидометра) путь,только на 90ом... т.к сам ща борюсь с этой шнягой...
он идёт с косой на комп. там три фишки. две в комп,а третья в бок уходит. Под бардачком справа где торпедо в пол переходит.. у меня там жёлтый с красным. и оттуда он идёт на приборку!у меня походу шестерня на валу по пи..е пошла.. т.к при ручном кручении сигнал идёт,а когда в коробку ставишь,сигнал не идёт... до шестерни ещё не добрался... а напряжение на нём 5вольт
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
08.03.2011, 09:30 | #5 | ||
Со спидометром я разобрался... Небыло контакта на блоке АБС, там зелёно-черный провод. (спасибо добрым людям что книгу дали скачать).
"управляю мечтой" |
15.03.2011, 23:56 | #6 | ||
[quote="svr"]Да это просто картинка из нэта. Лучше бы подсказал чего-нить дельного)))
Про автарорку это был тонкий намек, что это моя машина у тебя на аваторе)))) |
20.03.2011, 18:35 | #7 | ||
да я понял твой намёк)))
"управляю мечтой" |
Купил второй чайзер, теперь культовый Tourer V! (Blitz 450V) | OceanBornLegend | Мой автомобиль | 365 | 16.09.2013 12:47 |
14 марта лечу во Владивосток. | ReNaT | Общение и дискуссии | 22 | 21.03.2010 14:45 |
