06.03.2011, 19:40 | #1 | ||
Вобщем трабл наблдаю вот какой:
С утра прогреваю машину и еду - все ок (даже при запуске нет и намека на дым) как только прогреется то на тебе: а) при отжигах, тапка в пол, средние обороты, малые обороты (все в движении) - все ок б) как только в пробку встаю или на светофоре то через 15 сек начинает потихому а после еще 10 секунд и по полной валит дым....синий....(запах горелого масла). И далее если стоять на ХХ то дым валит отчетливей (((( жора масла как такового нет, впуск сухой как зад младенца в памперсах (выход с турб, пайпы, кулек, дроссель), свечи сухие вменяемые (нет налета), не троит не колбасит......Заметил лишь ту разницу что если гонять без термостата то дыма почти нет....как только воткнул термостат на зиму то и понеслась... 1) горячая часть одной из турб гонит масло (ежу понятно) - но с фига ли при отжигах дыма нет? 2) подходящая мысль - наглухо померли маслосъемные колпачки (как раз на ХХ при разогретом моторе дыма от них шо писец) - но епт - а где он тогда на холодную? 3) ........ Как понять при снятом фронтпайпе ,смотря на Y пайп, что одна из турб гонит масло? (какой осадок должен быть, че там вообще имеет место быть при текущей турбе) - или же как говорят "Шура - не ипи моск - вскрывай - она золотая!"....просто тудя-сюда турбы тоскать на моторе у меня это оч геморно((((( Есть инфа что мой мотор бегал по просторам ипонии под биг синглом (видел фоты той тачки где стоял мой мотор еще в япии), пробег на нем чет за 140 с мелочью на данный момент....
Sx90 2.5TT ат был
08.03.2011, 07:25 | #2 | ||
99% турбина/турбины. На малых оборотах турбины масло капает чуть-чуть в выхлоп, где и жарится как на сковородке. Поэтому и жора как такового нет, но дыма много.
08.03.2011, 11:21 | #3 | ||
можно даже сказать 100% турбины
у самого такая же хрень. не могли понять, что дымит колпачки меняли, не помогло когда подняли машину, чтобы поменять фильтр, увидели на одном из болтов коллектора масло и дым именно вонючий и жора нет |
08.03.2011, 22:07 | #4 | ||
успокоили
просто мне в первой такое чтоб дым шел (ну не то что валит.....но идет и заметно) именно на холостых и на горячую. Как то не раз видел при подыхании турбы - дым валит шо пипец, не думал просто, что признаки умирания именно такие..... Вот и кумекай чего покупать ( толи от KZ мотора турбу купить (2 штук) - там вроде ст12в (с металлической крыльчаткой), толи сток 12а бу купить и убить их летом.......Толи пропустить сезон и поиграть во взрослые игрушки типа Т51....
Sx90 2.5TT ат был
1 jz-gte tt дымит, что с ним? | Leno4ka-Ch | Двигатель | 29 | 04.07.2013 02:47 |
1G дымит. | lexaolenev | Двигатель | 2 | 26.08.2010 06:02 |
дымит 1G-FE | kostyan-nsk | Двигатель | 15 | 05.10.2009 20:50 |
Газ и турба | Tarik | Двигатель | 85 | 09.04.2007 09:36 |
Дымит пёс. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 5 | 21.08.2006 09:53 |
