07.03.2011, 03:57 | #1 | ||
Поставил на Чайзера 97г.в., фары от турика, с ксеноном.
На фарах стоит эл. корректор, который управляется колесиком из салона. Подскажите пожалуйста, как подключить регулеровочное колесико к корректорам?
Chaser 105 кузов, А/Т 1jz-GTE VVTi, Four G
07.03.2011, 12:58 | #2 | ||
тот-же вопрос! собираюсь ксеноновые фары ставить и корректор
10.03.2011, 14:37 | #3 | ||
Тоже интересна тема.ПОДПИШУСЬ 8)
11.03.2011, 14:44 | #4 | ||
Ну расскажите кто нибудь тоже интересно
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже не ломались" - TOYOTA
12.03.2011, 14:50 | #5 | ||
Судя по схеме на переключатель управления корректором на 1 контакт(В) подаём +12В они берутся с левой фары ближний свет, 2 контакт(Е) на землю, 3-4 идут на привод коректора фар. На приводе коректора 1 контакт (Е) на землю, 3 контакт(В) +12 берутся с правой фары ближний свет, 2 контакт сигнал с управления корректором, вроде вот так
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан LS 400 1uz |
19.03.2011, 12:37 | #6 | ||
Спасибо!!!
10.07.2011, 11:31 | #7 | ||
Поставил фары от турика, для тех, кто захочет менять, на фарах от турика из родных фишек подключения подойдет только дальний свет, его оставляем (когда покупаешь с рук пробеговые обычно фишек подсоединения нет, если контрактные, то все зависит от продавца, может их отсоединить и оставить для частичной продажи вам же за 50-150 руб. каждая, искать не сложно), остальные такие как:
1. фишка корректора фар (3 контакта) 2. фишка блока розжига (2 контакта) 3. фишка габарита (2 контакта) - необходимо подобрать с разборов или у контрактников (новые купить не возможно т.к. они идут в комплекте с косой, и цена может дойти до 30-40 кило рублей) Следующая проблема это подобрать кнопку, я пытался найти вместе с панелькой, которая у туриков вокруг магнитолы (цветом под карбон), но все продавцы гнули 2-3 рубля комплект, я решил упростить задачу и заказать на экзисте эту кнопку без панели (для тех, кто будет заказывать номер 84152-20030, стоит 1319,08 руб.), после получения кнопки была попытка найти фишку, которую можно подключить к кнопке, но на разборах это найти не возможно, резать косу проводов ради моего разъёма некто не захотел, а покупать за 2-3 рубля косу в сборе я не решился. Выход оказался прост, были куплены маленькие зажимчики и подсоединены к разъёмам на кнопке на прямую, для тех, кто захочет повторить подвиг, схема подключения кнопки прилагается Самое главное, кнопка корректора фар в салоне входит как родная в кнопки пустышки справа под рулём, покупать панель не обязательно |
помогите подключить HKS SLD type 2 | Inspire | Модификация электрооборудования | 9 | 17.05.2016 12:53 |
помогите подключить магнитолу | sacramento | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 13.08.2015 06:33 |
помогите подключить 1gge | lebed | Модификация и свап двигателя | 32 | 25.06.2013 02:56 |
Помогите подключить тахометр | GgGg | Модификация электрооборудования | 30 | 26.08.2012 10:15 |
Помогите подключить Greedy E-01 | Drovosek | Модификация электрооборудования | 1 | 14.12.2011 09:53 |
