07.03.2011, 05:48 | #1 | ||
Привет всем это снова я ..скоро меня этот автомобиль сведет с ума ! История такова. Стояли морозы дня три ..машину не трогал .через три дня когда за ботом было -15 ..решил завести ..снял аккум занес в тепло ..поставил в ванну чтоб отогрелся через 2 часа пошел заводить ..Завелась со второго раза! Загорелся чек и стало вонять бензином ..капот открыл смотрю капает с демпфера пульсации что на тнвд стоит ..(его уже надо было менять он потел ..и тут видимо пришел конец окончательно)Заменил его ..завожу чек как горел так и горел.. Обороты прогревочные 1100 потом по тихоньку до 1500 поднялись ..мин через три начали плавать..такое ощущение что сама газует от 800 до 1500 ...нажимаешь на педаль газа и удерживаешь нехоть стабилизируются! Но когда температура доходит до рабочей обороты перестают плавать и держаться на 1100 ..начинаешь газовать только до 2500 поднимаются и все ...Включаешь на D-ку едет медленно газ не реагирует сама накатом разгоняется че за хрень происходит????? Сдел серодиагностику по сигналу чека код 89 и 41(((((((((((Помогите советом люди добрые!Может ли датчик дрос заслонки просто стоять и навернуться ??
07.03.2011, 08:02 | #2 | ||
смотри предохранитель ECTS под капотом вроде.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
07.03.2011, 08:17 | #3 | ||
привет. проверь провода на разъёмах катушек,датчиков чтобы были не повреждены. у меня прошлой зимой на разъёме в распределителе искровых разрядов два провода из четырёх были надломаны,искрообразование было нарушено. врежиме P, N держала обороты в норме,а при нажатии на газ больше 2500 не набирала,тряслась вся, даже до 30 к/м не мог разогнаться. провода востановил, залил герметиком и всё пришло в норму.
07.03.2011, 10:27 | #4 | ||
Смотрел этот предохранитель все в норме.. провода вроде целые ..сегодня заказал блок дроссельной заслонки вместе с датчиком ..сегодня вечером будет уже у меня ..поставлю отпишусь ...я вообще в шоке от этого автомобиля !
07.03.2011, 10:42 | #5 | ||
В 1 случае из 100 проблема в дросселе.
07.03.2011, 11:03 | #6 | ||
Тогда какие будут предположения??
07.03.2011, 13:49 | #7 | ||
Надо на работе схемы глянуть
09.03.2011, 17:08 | #8 | ||
Вчера поставил с другой машины дроссельный блок в сборе вместе с датчиками и результата НОЛЬ ......чего делать то ??????????????????????
Добавлено спустя 1 день 4 часа 8 минут 40 секунд: Решили проблему ...все оказалось гораздо проще ! сбились настройки на ДЗ сканером обучили датчик положения дрос. заслонки и все заработало ..как часы! Процедура заняла 15 мин и стоило мне 1000рублей это если на вашу валюту перевезти !..Спасибо |
Клинит дроссельная заслонка!!! | kos сергей | Двигатель | 19 | 08.01.2011 14:41 |
Дроссельная заслонка | chuuck | Двигатель | 3 | 06.11.2009 05:27 |
Дроссельная заслонка ETCS-i | Сашкаускас | Двигатель | 24 | 17.06.2009 18:26 |
Дроссельная заслонка 1JZ и 2JZ, различия? | vova001 | Двигатель | 19 | 18.07.2008 09:08 |
Дроссельная заслонка | 777 | Двигатель | 34 | 26.11.2007 11:09 |
