07.03.2011, 08:04 | #1 | ||
Встал вопрос какой автомат усиливать 90 или 100 с последуйшей установкой его на 90ка.
их плюсы и минусы.
07.03.2011, 08:34 | #2 | ||
А в чём разница между ними, помимо отсутствия у 100-го тросика кикдауна?
UNDER CONSTRUCTION
07.03.2011, 09:06 | #3 | ||
Насколько я понял из беседы с Сашей (Havrest) у 90-ка в целом конструкция понадежнее будет в сравнению с 100-м.
Но если делать полную подготовку - ГМ + Фрики то скорее всего можно вкачивать любой т/к до 800 сил должны держать оба.
CHASER JZX100 VEMS, KD-Turbo 4.2, 540cc - 12.175
07.03.2011, 11:20 | #4 | ||
Железо одинаковое, отличие в управлении. Смысл данной затеи?
07.03.2011, 11:38 | #5 | |||
имхо лучше ставить от 90-го на 90-й)))
in JDM we trust
07.03.2011, 11:42 | #6 | ||
Кстати как всегда от 90-го лучше, надежнее и т.п.
07.03.2011, 11:46 | #7 | ||
мой начал кашлять, хотел отправить Саше, но имею только 100й автомат.
к томуже на перспективу , если придеться продовать, то кажеться, что сотый будет проще продать. к томуже автомат будет дополняться ручным управлением с лепистков. вот и думаю, отправить 100й или всеже снять свой и поставить на прикол авто., на пару месяцев
07.03.2011, 11:55 | #8 | ||
Свой отправляй. Че там пару месяцев делать то? Фрикционы поменять да резинки всякие с учетом промывки один рабочий день. Доработка я так понимаю тоже немного времени займет. |
07.03.2011, 11:56 | #9 | |||
07.03.2011, 11:59 | #10 | ||
Я вообще не вижу смысла отправлять железяку через полстраны туда-обратно. Купи сам фрикционы - любой коробочник тебе их поменяет. От того что Харвест будет тебе фрикционы менять тачка быстрее не поедет. Да и гарантий у тебя больше не станет. А управление уже отправь на доработку. И вообще на кой автомату ручное управление Тогда уж лучше механику поставь. |
07.03.2011, 12:04 | #11 | |||
07.03.2011, 12:06 | #12 | |||
07.03.2011, 12:24 | #13 | |||
А где можно заказать фрики ? Я с Сашей общался, он мне так и не ответил где заказывает .
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
07.03.2011, 12:29 | #14 | ||
конкорд-тм в новосибе, там и стоковые были, и рэйбестосы тюнинговые
я свой автомат сам делал, тока ГМ харвесту отправлял
BMW X1 xDrive2.8i |
07.03.2011, 13:14 | #15 | ||||
я объяснил что мне нужно и каие планы, сказал что на полную модернизацию включая бублик. нужен автомат полностью. вообщем решили вопрос, шлем 90й. всем спасибо
07.03.2011, 13:36 | #16 | ||
Матрос Железняк
А можно адресок конкорд-тм
07.03.2011, 13:40 | #17 | ||
http://www.konkord-tm.ru/transtore/index.php
BMW X1 xDrive2.8i |
07.03.2011, 16:07 | #18 | |||
07.03.2011, 17:40 | #19 | ||
MARK54
110-й автомат перебирал?
07.03.2011, 17:53 | #20 | |||
Свап интерьера с 100го в 90 | Warlock666 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 11 | 14.12.2015 02:45 |
Подсветка оптитрона от 100го кузова | Santilius | Электрооборудование кузова | 30 | 30.12.2010 07:02 |
торпеда с 100го в 90й | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 20.03.2010 08:11 | |
задний стаб от 100го в 90й | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 28.10.2009 17:03 | |
5-ступенчатый автомат против 4-ступенчатого!!??? | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 08.04.2008 00:23 |
