TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 07.03.2011, 09:02   #1
BYach TC
BYach вне форума
Аватар для BYach
По умолчанию Поссоветуйте чем заменить динамик и как реализовать 0
Центральный динамик в 147 аристе
Он 4-х контактный, однополосный, все 4 контакта на один диффузор идут(фото прилаг)
разобрал его и , как я понял, он имеет две обмотки, на кажд приходит сигнал с лев и прав канала
Внимание вопром: что воткнуть вместо него? какой мощности, сколько ОМ, как подключить?
Заранее спсиб
"И вроде все достаточно пиз..то, но всё равно какая-то ху..ня."
BYach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 09:27   #2
Imp
Imp вне форума
Аватар для Imp
По умолчанию Re: Поссоветуйте чем заменить динамик и как реализовать 0
я б поискал на разборе такой же
Imp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 12:47   #3
BYach TC
BYach вне форума
Аватар для BYach
Да хотелось бы что-нить покачественнее воткнуть нежели 20-ти летнюю бумажку от Тойота ))
Старый 07.03.2011, 22:45   #4
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
BYach,бумажка, как правило, отличается высокой чувствительностью, что в общем-то хорошо ) а родной не вариант заказать, там вон и код даже написан вроде?
We-BEER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 06:35   #5
BYach TC
BYach вне форума
Аватар для BYach
Заказать- реально,
ценник- нереальный
ПС, скажите там 4 Ома или 40 Ом?
Старый 08.03.2011, 14:31   #6
TourerMan
TourerMan вне форума
Аватар для TourerMan
Сообщение от BYach
Заказать- реально,
ценник- нереальный
40
TourerMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 20:01   #7
BYach TC
BYach вне форума
Аватар для BYach
Сообщение от TourerMan
Сообщение от BYach
Заказать- реально,
ценник- нереальный
40
Вопрос мож был и глупый, но не встречал таких динамиков
Старый 18.03.2011, 15:43   #8
Leo_vrn
Leo_vrn вне форума
Аватар для Leo_vrn
Насколько ничего не понимаю в центральных каналах, то обмотки подключаются на правый и на левый канал в противофазе, чтобы из центра звучала только разница каналов для лучшего пространственного восприятия.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
Leo_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 13:46   #9
MAX666
MAX666 вне форума
Аватар для MAX666
Сообщение от BYach
Заказать- реально,
ценник- нереальный
40
Блин, ну если не знаешь, зачем пишешь? 4 ( четыре!) Ома. Стандартное значение импенданса ( сопротивления) для автомобильной акустики. На этом динамике действительно две обмотки по 4 Ома мощностью по 1.5 Ватт.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Сообщение от Leo_vrn
согласен. А заменить, как вариант, можно двумя пищалками, желательно с шелковым куполом. Обязательно обрезать сигнал фильтром - конденсатором.
MAX666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 20:27   #10
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
а разве разница каналов не должна звучать как раз из каналов? а в центре должна быть одинаковая составляющая?
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
а омы можно цешкой померить. она может и не точно покажет, но разницу между 40 и 4 однозначно увидим
Старый 22.04.2011, 17:46   #11
svbolo4
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
меняй все 4 динамика, ставь что ни будь типа DLS или Focal разница небо и земля будет.
Mark II 1994 GX90 1G-FE
svbolo4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 13:02   #12
MAX666
MAX666 вне форума
Аватар для MAX666
Сообщение от svbolo4
А вот это я бы не советовал... Есть такой параметр динамиков - чувствительность. У штатных она высокая, поскольку рассчитаны на небольшую мощность. У DLS чувствительность как правило, достаточно низкая - хорошие серии предназначены для работы с мощными усилителями. Играть будет хорошо, но тихо... Или перегружать штатный усь... Да, и кстати - а у Аристы динамики часом не в индивидуальных ли корпусах в дверях стоят? По-моему так! Если это так, в эти корпуса подобрать динамики по характеристикам вообще нереально!
Старый 26.04.2011, 11:27   #13
svbolo4
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
Сообщение от MAX666
У меня тоже стояли в корпусах 13, купил кольца в руси под 16, прикрутил к двери саморезами обшивка одевается динамик не мешает звук в разы лучше чем у тех которые были
Отключение 4WD на A340 для 2JZ Как реализовать. kreativ Модификация автоматической и свап механической коробки передач 46 17.01.2016 12:41
Помогите! Не работает водительский динамик IPSUM 240S Аудио, видео и другая электроника 4 10.07.2013 20:45
вопрос про динамик BOSE.TAR monya100 Аудио, видео и другая электроника 2 26.06.2011 15:38
Снял родной навик перестал работать правый передний динамик Дим0н Электрооборудование кузова 2 11.05.2011 02:40
Сломался динамик. darar Аудио, видео и другая электроника 2 22.05.2007 05:37
