07.03.2011, 14:56 | #1 | ||
Кто в курсе подскажите , на 2 jz -ge степень сжатия 10.5 , если заменить на поршни от 2jz-gte на сколько снизица с.ж. ?
11.03.2011, 04:35 | #2 | ||
до 9 если еще и прокладку поставишь
11.03.2011, 05:27 | #3 | ||
loftsoarer
Для чего? Они тяжелее ГЕ-шных. Уменьшив степень сжатия - уменьшишь мощность. 9,5-10 |
11.03.2011, 08:22 | #4 | ||
видимо под наддув
11.03.2011, 09:42 | #5 | ||
в принципе мотор собран , под турбу , а только недавно узнал , что на gte штатная прокладка толще , вот и задумался , хватит ли только углубления в поршнях .( кто поможет с прокладкой ???)
Добавлено спустя 52 минуты 19 секунд: подойдет ли прокладка от gte ? |
11.03.2011, 10:09 | #6 | ||
прокладка от гте подойдет
а прокладка да, толще на турбо
BMW X1 xDrive2.8i |
11.03.2011, 10:59 | #7 | ||
спасибо , т.е. замена поршней на гте + прокладка гте = 9
11.03.2011, 13:48 | #8 | ||
да, там только в этом разница
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
Замена D4 на 2jz | alexxx13 | Двигатель | 9 | 27.11.2012 00:14 |
сборка поршневой | driver371 | Двигатель | 9 | 09.01.2011 07:56 |
Замена 1jz-ge на 2jz-gte | Двигатель | 1 | 26.08.2008 10:55 | |
Замена 1G на 1jz | Костян | Двигатель | 9 | 15.11.2006 06:42 |
