TourerV.ru > Основной раздел > Общение, дискуссии и праздники > Юмор и флуд
Юмор и флуд Cчетчик сообщений отключен.
Старый 08.03.2011, 02:38   #1
Dr.Crest TC
Dr.Crest вне форума
Аватар для Dr.Crest
По умолчанию 3 литра в блоке 1jz 0
Всем привет.Вот что решил сделать есть мотор 2.5 не вивитиай,не турбо,лежит себе и лежит и вот решил я собрать на нем трешку.Понимаю что это в принципи банально как скажут некоторые,но это мое желание.Так вот в чем вопрос что нужно еще менять???головку,колено,ну там ремкомплект само собой,кольца и т.д.Поршня 2.5 оставить можно и шатуны?что еще нужно?
Toyota CreS+a 3.0 MT
Ручник в руке и три педали под ногами...
Dr.Crest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 02:44   #2
Илья V
Илья V вне форума
Аватар для Илья V
По умолчанию Re: 3 литра в блоке 1jz 0
очень банально расскажи как именно собрался делать 3,0 из 2,5...
Илья V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 02:46   #3
Dr.Crest TC
Dr.Crest вне форума
Аватар для Dr.Crest
поставить коленвал от 2 jz и замена головки на 2 jz.Заменой коленвала увеличим объем,а заменой головки понизим степень сжатия.
Старый 08.03.2011, 02:51   #4
Илья V
Илья V вне форума
Аватар для Илья V
заменишь коленвал с 2жз, поршень в бошку упрется, придется проставку, гильзовать и т.д. нах этот колхоз?т проще 2жз атмо купи и переделай под турбо блок..
Старый 08.03.2011, 03:51   #5
Dr.Crest TC
Dr.Crest вне форума
Аватар для Dr.Crest
бошку же тоже менять буду.тоесть блок 1 jz короче чем 2 jz???
Старый 08.03.2011, 04:19   #6
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
Dr.Crest
ДА !!!!!!!!!!!!!
З.Ы. ну чес слово, от таких тюнингов на смех пробиват
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 08.03.2011, 04:50   #7
Anatoliy
Anatoliy вне форума
Аватар для Anatoliy
Dr.Crest, мы в тебя верим. Твори чудеса. О результах отписывайся и фоты выкладывай очень интересно.
Всё бывает, у всех бывает и у меня будет, а что не будет возьму силой или настойчивостью
Anatoliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 04:53   #8
Dr.Crest TC
Dr.Crest вне форума
Аватар для Dr.Crest
да тут дело не в тюнинге,просто раздел перепутал а в желании и чесании рук так сказать=))))
Старый 08.03.2011, 05:44   #9
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
Сообщение от Dr.Crest
Жжешь! тебе придется менять не только колено и бошку но и блок,на 2 jz выше камера сгорания,из-за этого больше обьем.
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 05:56   #10
Elite
Elite вне форума
Аватар для Elite
Dr.Crest
зырь
ET 12,292 Штыково(ct15&gt3071 AT)
ET 12,3... Штыково(GT3076 MT)Managed by E.Levchuk
Elite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 06:12   #11
DraG42
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
Elite
может прокладку потолще
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
DraG42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 06:23   #12
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
нее, его спасет буттерброд
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 07:15   #13
Anatoliy
Anatoliy вне форума
Аватар для Anatoliy
Сообщение от DraG42
Elite
я не у верен что он одной обойдётся, но штуки 3-6 2мм может чуток ситуацию исправить. Было бы желание.
Старый 08.03.2011, 07:20   #14
Матрос Железняк
кольца в прокладках будут застревать. Надо поверхность риметом обрабатывать
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 08.03.2011, 07:22   #15
Anatoliy
Anatoliy вне форума
Аватар для Anatoliy
Сообщение от Матрос Железняк
Да это всё детали было бы желание , тут лобзиком подпилить, тут аргоном наворить да и всё можно сделать
Старый 08.03.2011, 08:54   #16
добрый преподаватель
добрый преподаватель вне форума
Аватар для добрый преподаватель
Сообщение от Anatoliy
можно из бетона отлить форму камеры сгорания, он ржаветь не будет
добрый преподаватель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 13:04   #17
288
288 вне форума
Аватар для 288
я когда то таким же вопросом задался. Тоже про блок забыл
Вот, нашёл: viewtopic.php?f=4&t=56201&p=1256745&hilit=%D1%85%D 0%BE%D1%87%D1%83+3+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0# p1256745
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 12:05   #18
ИльяKLIM
ИльяKLIM вне форума
Аватар для ИльяKLIM
Вот это пачки прут
Не столько афтор сколько Анатолий жжот
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
ИльяKLIM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 13:58   #19
Anatoliy
Anatoliy вне форума
Аватар для Anatoliy
ИльяKLIM, в этом не легком пути главное желание, всё остально можно победить, про денеги я не говорю это мелочи
Старый 10.03.2011, 04:37   #20
ИльяKLIM
ИльяKLIM вне форума
Аватар для ИльяKLIM
Фсё убил нах
как поставить двигу 3 литра на марк 2 2 литра ваня86rus Двигатель 15 17.01.2012 16:50
дырка в блоке, чем лечить? Sanek9 Двигатель 7 09.06.2010 10:49
возможноли собрать 2jz-ge на блоке от 1jz-ge si-86 Двигатель 13 29.03.2010 12:12
Сорвал резьбу в блоке ven0 Двигатель 22 01.02.2010 09:37
1.5 jz на блоке 2jz-ge MFpaxa Модификация и свап двигателя 0 19.01.2010 18:47
