08.03.2011, 08:14 | #1 | ||
нужна помощь! уровень топлива то показывает то плавно уходит в 0, где он приблизительно находится в баке , и что с ним могло произойти.?
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: в поиске смотрел, но ничего подробного не нашел
Марк 2 100 рейстайл tourer - продан
Chases Tourer S - продан Infiniti G35 Coupe- есть |
09.03.2011, 06:22 | #2 | ||
вот неплохое решение проблемы!
TOYOTA Mark-II Tourer 1G-FE -продан
Verossa JZX-110 |
11.03.2011, 03:16 | #3 | ||
Роман2010
Снимай обивку багажника - увидишь на баке датчик (прикручен 7-ю винтиками под крестовую отвёртку) - вытаскивай и попробуй отмыть. Ну или замена (кстати если датчик под электротабло, то найти оч трудно). KnAmur ну шо ж вы так
WD or FF? FR it's ForeveR!
13.03.2011, 18:17 | #4 | ||
спасибо за подсказку, а то чет все молчат как партизаны
Добавлено спустя 2 дня 2 часа 50 минут 30 секунд: нашел, промыл, нихера не работает. Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: 2 Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: 2
13.03.2011, 20:08 | #5 | ||
а сам реостат чистил ??
toyota chaser
14.03.2011, 10:37 | #6 | ||
все спиртом чистил, заправляешся пол бака, начинает показывать, поездиешь немного мин30 и в ноль. мне кажется эт все из за реостата, контакты в начале шкалы затерты сильно.
14.03.2011, 11:36 | #7 | |||
Mark 2 GX100-ATPQK
23.03.2011, 08:00 | #8 | |||
Добавлено спустя 8 дней 15 часов 57 минут 36 секунд: а с чайзера 100 датчик пойдет на марк 100 Добавлено спустя 16 секунд: а с чайзера 100 датчик пойдет на марк 100
23.03.2011, 08:20 | #9 | ||
да
да но пока ищешь, подогнул бы язычёк, чтобы попадал на ещё не выработанную поверхность дуги..
Был Opel Omega A 2.0, CD
23.03.2011, 08:57 | #10 | ||
кстате как вариант
toyota chaser
24.03.2011, 06:48 | #11 | ||
да я по чуть подгинал когда снимал.позавчера заправился на касарь, работает до сих пор, хотя уже в баке литров 10-15 осталось, до этого при литрах 25 уже в 0 уходил.
как вариант замены нашел уже, тока с чайника, значит над брать.
24.03.2011, 13:33 | #12 | ||
Парни может вы мне поможете у меня стрелка все нормально показывает а вот лампочка мигает постояно даже при полном баке.... может просто гореть может маргать может не гореть , подскажите где искать ?
24.03.2011, 14:15 | #13 | ||
там же
25.03.2011, 19:11 | #14 | ||
-MozZz-
смори мою 2 фотку, на одной тяге поплывок, показывает уровень, а на другой тяге то что отвечает за лампочку минимума.
02.11.2011, 06:50 | #15 | ||
Всем привет) такой вопрос на каком уровне должна загореться лампочка? сейчас стрелка на последнем делении, но лампочка не загорается.
03.11.2011, 20:10 | #16 | ||
читай выше
toyota chaser
22.06.2012, 11:03 | #17 | ||
поднимем тему
если все показывает, а лампа всегда горит, что делать? весь датчик с коромыслам придется менять или есть другой путь?
トヨタチェイサー JZX100
22.06.2012, 19:26 | #18 | ||
all около поплавка стоит маленький бочонок он отвечает за лампу, если есть другой с любой тойоты то просто перепаиваешь!
In JZ We Trust
25.06.2012, 07:52 | #19 | ||
Doktor
спасибо только у меня есть подозрения что отдельно его никто не отдаст а номерок этой деталюшки никто не подскажет, все никак в экзисте не найти...
トヨタチェイサー JZX100
25.06.2012, 08:10 | #20 | ||
можно от любой тойоты эту херь
In JZ We Trust
Всё тот же датчик уровня топлива | Витамин 54 | Электрооборудование кузова | 21 | 24.04.2018 02:58 |
Датчик уровня топлива | Ar2r | Электрооборудование кузова | 2 | 19.02.2010 11:34 |
Датчик уровня топлива | sad_guy | Электрооборудование кузова | 1 | 13.11.2009 03:58 |
Датчик уровня топлива | Tourer S | Электрооборудование кузова | 13 | 27.07.2009 15:06 |
Всё тот же датчик уровня топлива | Витамин 54 | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
