08.03.2011, 10:43 | #1 | ||
Привет уважаемые форумчане.Со дня на день должен умереть верхний бачок радитора.Пошла по пиз...е крышка радиатора,но видемо бывший хозяин это поздно заметил.Весь бачок радиатора (верний) в крапинку(фото нет) Верхний слой штуцера приема охлождайки из двиги при небольшом усилии ножа легко счищается.(как пластилин).Да и если посмотреть во внутрь штуцер приема подачи охлаждайки бачка радиатора (верхний)96609-16441 видно что он весь в ракушках(типо волдырях).Ну думаю поняли. Можно отдельно заказать96609-16441-2500 руб.
96609-16401-400 руб. 96609-16442-700 руб.+600 доставка ну не в этом дело.Как заменить верхний бачок?(сама процедура замены ,мож кто менял,иль не стоит,хотя раз есть запчасть (96609-16441) значит возможно поменять?Как правильно отгибать зажимы?Да и как собирать.Какая альтернатива?(другой радиатор)В поиск можите не отправлять там на этот счет ничего нет.Всем спасибо.
08.03.2011, 17:13 | #2 | ||
у самого недавно лопнул верхний бачок при аварии. покумекал и понял что финансово выгоднее купить контрактный радиатор в сборе. У нас он стоит 3500. Ещё знаю что есть конторы которые их чинят, так там сразу меняют на алюминий эти бачки и стоит это не дешево.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
08.03.2011, 23:27 | #3 | ||
В Благовещенске в автосервисе Бумер переделать на алюминий(верхний бачок)-5тыс.руб.Ну вот начало есть.Узнаю по чем контракт.Хотя считаю 1е намного надежней.
Земляки отзовмтесь.Ктонибудь переделывал пластик на алюминий в Бумере? Дозвонился: кантракт 5500 тыс.руб. Ну Ваше мнение господа.Что лучше взять? Дождусь мнения земляков.
09.03.2011, 02:50 | #4 | ||
ещё есть вариант новый китайский радиатор без диффузора. у нас он стоит примерно 3100, но я почему то ему меньше доверяю чем контрактному.
Cresta 1JZ 94 г.
09.03.2011, 04:19 | #5 | ||
практически все знакомые берут китайский новый за 3000 рэ, и я в их числе, третий год - всё ок. Говорят, если месяц отходит, то стоять долго будет Да и ты же не собираешься всю жизнь на одной машине ездить, на твой век этого радиатора вполне хватит. Контракт из принципа никогда не беру - те же болячки рано и поздно всё равно вылазиют. Лучше тогда уж чинить. Поищи, может где подешевле найдешь ремонт. У нас 2500 - 3000 стоит где то
09.03.2011, 04:26 | #6 | ||
Андрей а можно фото.Как называется?
09.03.2011, 08:54 | #7 | |||
09.03.2011, 09:10 | #8 | ||
excel
многие берут китайский-тайваньский-хренпоймичей короче Termal и вроде ничего так вот глянь обсуждали viewtopic.php?f=2&t=66174&hilit=termal
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
09.03.2011, 09:16 | #9 | ||
Ребят,Termal норм радиатор,себе ставил на овоща ходит норм уже не один год!
excel У тебя "вэшка" а на нее заменителей нет,термаловский тоньше радиатор,я б взял контракт или тюнь китайский,многие ставили довольны и я себе взял буду ставить
MARK II 1JZ 4WD
09.03.2011, 09:23 | #10 | ||
мне латунный сделали:
все гут, бегает и радуется
09.03.2011, 13:18 | #11 | ||
Всем огромное спасибо.Лично я для себя выводы сделал.Либо "усилить" алюминием,либо тюнинговый.Отчетец бы по установки тюнь. радиатора.Руслан вся надежда на тебя.
Замена переднего амортизатора и верхнего рычага Cresta 90 | NightRider | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 28.09.2014 19:14 |
Моторчик бачка омывателя | faz1k | Электрооборудование кузова | 2 | 12.05.2012 12:14 |
Сломался штуцер расширительного бачка чем сделать/заклеить? | xitsmex | Двигатель | 8 | 26.07.2009 06:56 |
Выкипает ОЖ из расширичельного бачка.... | Типчик | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 14.06.2008 17:52 |
Чистка бачка ГУР | Phantom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 05.04.2007 05:44 |
