Старый 08.03.2011, 11:33   #1
Kirejonok TC
Kirejonok вне форума
Аватар для Kirejonok
По умолчанию Загнуло клапана) 0
Проблема была такова, порвался ГРМ и погнуло клапана на 1G-FE BEEMS, но не выпускные как все пишут, а и впускные тоже короче все. Поставили старую головку так как двиг был контрактный, у меня такой вопрос не могло ли из-за этого повредить что нибудь непосредственно в блоке цилиндров?
Kirejonok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 12:44   #2
Ne1R
Ne1R вне форума
Аватар для Ne1R
По умолчанию Re: Загнуло клапана) 0
не могло.
Ne1R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 13:11   #3
Kirejonok TC
точно? вкладыши не могло покосячить?
Старый 10.03.2011, 01:58   #4
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Kirejonok меняй голову и все.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 09:25   #5
svr
svr вне форума
Аватар для svr
А на 1jz если ремень ГРМ порвется, клапана тоже погнет ???
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой"
svr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 10:56   #6
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
Сообщение от svr
нет ,гнет только не 1г.бимс.
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 11:32   #7
nelion
nelion вне форума
Аватар для nelion
на 1jz-fse тоже гнет
Progres NC250 четыре везде
nelion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 16:25   #8
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
Kirejonok
рвало ремень тоже на BEAMSе. сразу после снятия головки было видно что прилипли 10 клапанов, при чем в первом цилиндре все 4шт.
Однако в процессе притирки выявились еще 3 кривых клапана.
Итого 13 клапанов под замену.
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112
sanchis вне форума   Ответить с цитированием
Клапана на 1JZ GTE Sheller Модификация и свап двигателя 14 24.10.2014 20:58
клапана 1g-fe rudenko Двигатель 3 30.11.2012 12:30
загнуло клапана Красноярск помогите =) WaterOfLove Двигатель 21 28.12.2010 05:35
1G-FE Клапана... Smart Двигатель 11 06.02.2006 13:31
Клапана Avant_00 Двигатель 2 29.12.2005 09:27
