05.10.2006, 06:06 | #1 | ||
Известно что на Турере тормозные диски больше интересно вот узнать какой точно диаметр тормозного диска в милиметрах
05.10.2006, 12:18 | #2 | ||
нах?
ищу RAV4 SXA10 5d
06.10.2006, 03:34 | #3 | ||
And да хочу диски тормозные с супортами заказать что бы по размерам не промахнуться а вообще у турера 296 мм а у обычного знает кто не охото что то с линейкой лазить
06.10.2006, 03:53 | #4 | ||
Darkwizzard
полазь по экзисту, там иногда на картинках дублей размеры стоят
шесть по 0.5
03.11.2006, 04:12 | #5 | ||
по слухам вроде, что на турер меньше 16 литья не поставишь -правда сам не проверял!!!
10.11.2006, 10:56 | #6 | ||
Это не слухи, а сущая правда.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
09.12.2006, 13:38 | #7 | ||
меньше 16 не нелезут только на tourerV, на все остальные меньше! на 2-х литровый обычный, просто tourer и на 14 налезут! На V самые большие тормоза, и суппорта двухпоршневые спереди!
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
11.12.2006, 09:20 | #8 | ||
И еще на 100 туриках они больше чем на 90 где то на 1 см.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
11.12.2006, 10:40 | #9 | ||
АНДРЮХА
Всё одинаковое. |
11.12.2006, 13:22 | #10 | ||
У меня лежат два диска от 90 и от 100 так я специально их сравнил, и они разные. Оба от турика V.
??? jzx90 Vка ввти
11.12.2006, 14:40 | #11 | ||
АНДРЮХА
по каталогу они одинаковые. И идут кроме туриков еще на кучу машин. Альтеза Гита 3л, например, Кроуны всеразличные, Аристы итд. |
11.12.2006, 15:11 | #12 | ||
По каталогу и может быть но факт на лицо. Я сам удевился что они разныне.
??? jzx90 Vка ввти
11.12.2006, 17:10 | #13 | ||
АНДРЮХА
Думаю диски уже кто то поменял. Какой то из дисков не родной. |
12.12.2006, 14:48 | #14 | ||
В томто все и дело что нет т.к там и супорта больше.
??? jzx90 Vка ввти
12.12.2006, 17:41 | #15 | ||
АНДРЮХА
Тем более значит тюних. На 100 только задние колодки другие, перед как на 90. |
14.12.2006, 09:08 | #16 | ||
Так супорта и диски с виду оди в один
??? jzx90 Vка ввти
14.12.2006, 11:34 | #17 | ||
Ну вот сегодня посмотрел передние на марке 90 и на 100, зазаор до скобы всего 4мм. Суппорта одинаковые(перед) колодки тоже.
Если диск большк на 1см. Это значит радиус на 5мм больше, ну куда там они влезут то? Они в скобу упрутся. Короче что то не то. |
14.12.2006, 11:45 | #18 | ||
Вобщем на выходных замерию и выложу размеры.
??? jzx90 Vка ввти
15.12.2006, 22:39 | #19 | ||
ничо если чуток подсоблю ?
Внутренний диаметр: 156.5 мм Высота: 51 мм Диаметр: 296 мм Количество отверстий: 5 шт Минимальная толщина: 30 мм Толщина: 32 мм поправьте если что.. |
18.12.2006, 06:49 | #20 | ||
А кто знает диаметр задних роторов от ТурерВ? Передние сто пудов 296мм, таблица роторов:http://www.project-mu.co.jp/matching/rotor/scr-pro.htm
Тойота вся 296мм, кроме супры RZ там 323 на 17".
FULL THROTTLE
Подскажите размер передних тормозных дисков на GX100 | bioskster | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 02.03.2012 10:27 |
Подскажите размер тормозных дисков | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 31.03.2009 06:10 | |
подсветка тормозных дисков и литых дисков | sasha52 | Электрооборудование кузова | 17 | 21.12.2007 08:04 |
Какой размер дисков выбрать на турер? | darar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 29.10.2007 10:27 |
Пружины на 4WD и простом марке одинаковые? | Kolamba | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 11.10.2007 11:15 |
