TourerV.ru > Основной раздел > Общение, дискуссии и праздники > Юмор и флуд
Юмор и флуд Cчетчик сообщений отключен.
Старый 09.03.2011, 17:19   #1
Lev TC
Lev вне форума
Аватар для Lev
По умолчанию Блуофф для атмо реальность? 0
Всем привет, просьба прокомментировать данный лот http://baza.farpost.ru/8345800.html, продавец утверждает, что будет работать на атмосферном двигателе, я что-то сомневаюсь, мои комментарии там есть. У меня есть знакомый который мечтает о таком девайсе на атмо двиг, может его мечта наконец-то осуществится?
Mark II 100 regalia 1JZ-GE- продан
Mark II 110 gt-b 1JZ-GTE- разложен
есть Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ
Я на Drive2.ru
Lev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 17:49   #2
Banzai
Banzai вне форума
Аватар для Banzai
По умолчанию Re: Блуофф для атмо реальность? 0
))))) мож проще другу в трубочку пшикать самому?
накладки под брембо 8пот, пшикалки, радиаторы ож заделанные под куллеры, выхлопы с пламенем))))) епт скоро всех атм бояцо бум!
Sx90 2.5TT ат был
Subaru Legasy BC 1.8 меха был
Subaru Outback BP 3.0 ат был
MB w140 S320 был
Subaru Legasy BL5 B4 меха был
Subaru Outback BP 2.5 ат есть
Суба закончилась на BL BP!
Banzai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 17:51   #3
micron
micron вне форума
Аватар для micron
Сообщение от Lev
это блоф для дизеля не имеющего дроссельной заслонки, а вакуум на открытие берет из торм. системы. Внимательно посмотри на схему подключения.
Старый 09.03.2011, 17:53   #4
69miha
69miha вне форума
Аватар для 69miha
Это чтоб дизельную турбину не перекрутить?ее и так не особо то перекрутишь,а на атмо...не вариант,принцип другой.
69miha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 18:18   #5
Smitt
Smitt вне форума
Аватар для Smitt
продаван зациклен на тормозной системе и избытке вакуума в ней же, который по его мнению будет выдавливать воздух из тормозов кудато где он будет переходить в характерный пшиг. ключевое слово - ТОРМОЗНОЙ.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 18:25   #6
Lev TC
Lev вне форума
Аватар для Lev
Сообщение от micron
Сообщение от Lev
я понимаю, что с турбодизелем будет работать, даже с атмо будет открываться, только что он стравливать то будет?
Я на Drive2.ru
Старый 09.03.2011, 18:37   #7
Vadya©
Vadya© вне форума
Аватар для Vadya©
там в описании у него написанно, что "для работы требуется электричество" , может это ваще динамик, включается как то вакумом и издает записанный пшик из той коробочки)))
Vadya© вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 18:41   #8
Lev TC
Lev вне форума
Аватар для Lev
электричество нужно для открытия клапана, через который вакуум поступает на сам блуоф
Я на Drive2.ru
Старый 09.03.2011, 18:51   #9
Smitt
Smitt вне форума
Аватар для Smitt
я понял там ДВА динамика ! сначала один из вакуума забирает потенциальную энергию тормозной системы а второй динамик уже преобразует её в кинетическую энергию пшика.
Старый 09.03.2011, 19:46   #10
vankoff
vankoff вне форума
Аватар для vankoff
Сообщение от Vadya©
убил нах
mark II JZX100. ,был овощ,стал турик
vankoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 05:48   #11
Taylor
Taylor вне форума
Аватар для Taylor
Nissan Skyline GT-R BNR32
Audi A5 2.0 TFSI quattro
Taylor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 12:46   #12
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
Если часто пшикать тормоза откажут?
404 - not found
TourerV...Построй свою любовь!
dozens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 12:53   #13
CachaloTT
CachaloTT вне форума
Аватар для CachaloTT
На дроме была тема про бло-оф на атмо. Кто-то выложил ссылку на лот. В комплекте - электронная приблуда на дроссельную заслонку, которая понимает когда резко бросаешь газ, бло-оф, подключенный к баллону со сжатым воздухом, провода. Была ссылка на ютюб даже где два Гетца стоят и пшикают.
Chaser TourerV_JZX90 Blacktop
Caldina 2.0D MT
CachaloTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 12:54   #14
cross85
cross85 вне форума
Аватар для cross85
чё то помоему какая то фигня!!
да и на схеме нарисовано что для турбо!
TOYOTA CHASER JZX90 1JZ-GTE, Blitz. Apexi, AVS, RS-R, Tanabe, HKS, Depo
cross85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 02:08   #15
Lesnik
Lesnik вне форума
Аватар для Lesnik
эта фигня у нас вроде 3.5 рубля что ли стоит...как работает незнаю но точно на атмо...мы ржали
Toyota Hilux Pickup 33MT
Toyota Aristo V300 VE
Lesnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 20:38   #16
Lev TC
Lev вне форума
Аватар для Lev
устроили тут флуд, лучше бы на вопрос ответили
Я на Drive2.ru
Старый 12.03.2011, 06:43   #17
69miha
69miha вне форума
Аватар для 69miha
Lev
Это только для турбо двигателей,сбрасывает давление после турбины,на атмо никакого давления там нет,там вакуум.Установка приведет только к сбоям в работе двигателя,будет засасывать воздух помимо датчика расхода вождуха.
Старый 12.03.2011, 11:56   #18
dubick
dubick вне форума
Аватар для dubick
Продавец пишет полную ерунду
Точнее он сам не понимают о чем пишет
Клапан будет открываться без проблем тк использует тормозную систему да и воздух стравливать он будет который во впускном коллекторе только самого пшика не будет.
Ему не от куда взяться так как давление в системе равно атмосферному
На дизеле стоит турбина и она создает давление больше атмосферного и от туда и пшик есть
dubick вне форума   Ответить с цитированием
Блуофф поставил, из глушака хлопки lsd.torsenchaser Модификация и свап двигателя 18 01.03.2013 11:49
Выбор Блуофф'а Un®eLe@$eD Модификация и свап двигателя 26 03.05.2009 09:08
Креста 93 г.в. 2,5 л атмо ПРОТИВ Лексус GS 95 гв. 3 л атмо? madman Автоспорт 12 31.05.2007 22:25
