09.03.2011, 20:38 | #1 | ||
Доброго времени суток, всеми уважаемые форумчане!
Преобрёл Чайник 100-й V-шку, и естевственно с некоторыми недостаткоми. Вот один из них: Периодически моргает индикатор PWR! Что могло послужить проявлению этой ошибки, ума не приложу. Естественно это немного напрягает, и хотелось бы выяснить причину этой проблемки. Если кто сталкивался с подобного рода ошибкой, был бы рад получить какую нибудь инфу. Зарание спасибо!
Mark II JZX-90 Grand G 2.5 - Жаль но ПРОДАН
Chaser JZX-100 Tourer V |
10.03.2011, 20:40 | #2 | ||
У меня токая фигня была когда РСМку отключал и забыл один из проводов подключить.
11.03.2011, 03:26 | #3 | ||
SlimShady
Наверное нужно считать ошибки системы ЕСТ и станет яснее А так можно долго гадать...
WD or FF? FR it's ForeveR!
11.03.2011, 14:16 | #4 | ||
Сегодня протестил АКПП и ДВС, считал коды 38 и 24,31.
38- датчик температуры раб. жидкости АКПП 24- датчик температуры воздуха на впуске 31- датчик абсолютного давления Подскажите где они стоят? Датчик темп. воздуха я так понимаю после фильтра, который считает воздух? А остальные?!
15.03.2011, 16:00 | #5 | ||
Обычно pwr моргает при неисправности АКПП
16.03.2011, 13:27 | #6 | |||
Моргает OD/OFF | Del0voy | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 15.09.2012 08:46 |
Постоянно моргает TRC | iphone | Электрооборудование кузова | 14 | 21.07.2012 14:06 |
Моргает лампа VSC + 4WD | Expert-37 | Электрооборудование кузова | 2 | 03.11.2010 07:47 |
почему моргает "павер" 1jz-gte VVT-i | rekasov | Двигатель | 5 | 02.08.2009 13:08 |
Моргает O/D OFF при движении, почему? | Volodey | Электрооборудование кузова | 11 | 04.07.2007 11:19 |
