10.03.2011, 04:38 | #1 | ||
Вопрос в следующем.
Ни так давно появились следующие симптомы: на холостых оборотах мотор слегка лихорадило, причем закономерности в этом не было. Вскрыл крышку катушек и обнаружил первую проблему это отсутствие штатных разъемов на катушки, все выполнено не очень надежно и доверия не внушает (хочу поменять но не могу найти нигде разъемы). Поменял свечи, изменений 0. Заменил насос на супровский 280л/ч через реле. А сегодня утром появилась следующая проблема при медленной езде обороты очень плавают и загорается TRK и Chek при нажатии на газ машина дергается пару сек а потом едет нормально и трк и чек тухнут стоит опять опустить обороты ниже 1500 и все снова, причем опять повторюсь процес непостоянен и незакономерен!!! Помогите советом в решении проблемы!!! Авто: Mark2 jzx90, АКПП, 1jz-gte
10.252сек на 1JZ
http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376152082317/ |
10.03.2011, 04:46 | #2 | ||
марковка2010
мож просто передувает и комп топлячку отсекает, выхлоп какой есть катал?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
10.03.2011, 08:31 | #3 | ||
Да нет выхлоп полностью трасса ката нету, после установки насоса прошло уже 3-4 недели проблем не было!!!
Есть подозрение все таки на катушки и на топливный фильтр. Добавлено спустя 3 часа 40 минут 57 секунд: Что по поводу штекеров на катушки подскажите?
10.252сек на 1JZ
10.03.2011, 13:54 | #4 | ||
разъемы на Exist,е заказать можно. по остальному хз...
M.Lancer X 2.0 M/T - есть
T.Soarer 2.5 A/T boost up - был |
11.03.2011, 04:18 | #5 | ||
А номерок?
Добавлено спустя 14 часов 14 минут 24 секунды: Да желающих помочь масса!!!
10.252сек на 1JZ
11.03.2011, 04:49 | #6 | ||
марковка2010
в поиске всё можно, найти! вот номерок 90980-11246!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
11.03.2011, 05:04 | #7 | ||
Спасибо!!!
Опять же вопрос почему этот трабл ток на оборотах ниже 1500.
10.252сек на 1JZ
11.03.2011, 06:26 | #8 | ||
Не знаю как реализован трк на турбо, но на атмо это две последовательных заслонки. Первая заслонка электронная (она и отвечает за сброс газа компутером), вторая "педальная". На обоих заслонках разумеется по TPS-у стоит. Ну так вот, когда мне лазили в заслонку давным давно, ещё в сервисе, то раскрошили фишку электропривода ТРК (фишка стоит в таком неудобном месте - прям над клапанной крышкой) и жутко греется. Пластмасса пересыхает от возраста и если туда лезть, фишка 99% схрупнёт (либо растрескается либо развалится).
Таким макаром у меня начался неконтакт периодический (правда я быстро нашёл причину ибо глюк вылез после сервиса), отваливался контакт с электропривода трк, соответственно вылазила ошибка трк, а т.к. трк завязана на двигатель в один блок с ДЗ - то и чек энджин! Вот такие мысли
WD or FF? FR it's ForeveR!
11.03.2011, 14:49 | #9 | ||
марковка2010
съездить надо думаю в политех, там диагност хороший, думаю найдут проблему...
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
Chek Engine!!! | Temnuj | Двигатель | 6 | 17.08.2011 21:27 |
горит chek 52-ая ошибка! | Syynak | Двигатель | 7 | 01.07.2011 10:23 |
Chek горит, в чём дело? | DionX | Двигатель | 45 | 04.05.2010 03:18 |
Chek Trc | slaventiy2000 | Электрооборудование кузова | 0 | 17.01.2008 11:16 |
Chek Engine | Пахан | Двигатель | 7 | 03.09.2007 07:09 |
