10.03.2011, 14:43 | #1 | ||
ВСЕМ ПРИВЕТ! Ребята подскажите пожалуйста где могут стоять датчики air bag фронтальные на CHASERE 1997 года кузов 100 если их нет на ланжиронах?
10.03.2011, 18:44 | #2 | ||
R.I.P.
что то похожее стоит в самом бампере. с низу видно
10.03.2011, 19:26 | #3 | ||
В БАМПЕРЕ СТОИТ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
11.03.2011, 03:02 | #4 | ||
R.I.P.
вот это ищёшь?
12.03.2011, 15:45 | #5 | ||
Ищу это но это схема установки датчиков на ланжероны . Мне один человек сказал что до 1998 года на ланжеронах датчики не ставили, а ставили где-то в салоне
Добавлено спустя 1 день 6 часов 36 минут 23 секунды: Посмотрите пожалуйста у кого чайзер 100 кузов до 1998 года есть ли у вас на ланжеронах датчики которые выше обведены кружком. Буду благодарен. |
14.03.2011, 20:38 | #6 | ||
у меня на лонжеронах не 100% стоит под средней концолью под мафаном в глубине
17.03.2011, 16:40 | #7 | ||
то что ты ищеш находиться возле блока SRS на тоннеле перед селектором передач
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! |
28.10.2011, 10:29 | #8 | ||
датчики не одноразовые случайно?
у меня их тоже нет на лонжеронах Марк GX100 97год вылетели две подушки,допустим куплю руль с подушкой и начну ставить подушка может вылетить при установке? очкую что-то и что с пассажирской подушкой делать? панель в сборе менять или как то можно сам вкладыш поменять? |
28.10.2011, 13:49 | #9 | |||||
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: только там еще по мимо этого нужно из блока SRS удалить "crash data". И если у тебя ремни безопасности "стрельнули" (преднатяжители) то их тоже менять нужно. |
31.10.2011, 01:15 | #10 | ||
Николай...
спасибо за инфу ремни не стрельнули вобщем просто заменить подушки, после чего стереть ошибки обнулить комп,скинув клемы? |
31.10.2011, 03:23 | #11 | |||
Существует разные мнения по поводу этой ошибки, некоторые говорят, что нужно снимать этот блок и что то там "перепрошивать" (стоит это не мало), кто говорит, что он вообще одноразовый., короче я себе блок обнулил вот так: - подсоединть два провода к выводам "TC" и "AB" - включить зажигание и подождать не менее 6 секунд - поочередно, раз в секунду, замыкать на массу выводы "TC" и "AB" (пауза между замыканием - менее 0,2 секунды) - после третьего замыкания вывода "TC" индикатор должен замигать с высокой частотой - значит коды стерты. Проделал эту процедуру раз 15, ну так чтоб на верняка и ошибка исчезла Теперь лампа SRS гаснет и никаких ошибок нет. Об стену не проверял Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: Ты самодиагностику делал? Какие ошибки у тебя? |
23.06.2019, 09:37 | #12 | ||
Всем привет! Mark 2 GX110 при диагностике в блоке висит ошибка b1158-b1158-неправильный ток посмотрел на ланжероке датчика нет, заказал. Но столкнулся с проблемой отсутствия фишки))) Прошу помочь фото или наглядно объяснить с како го жгута или какие провода идут. Знаю что на SRS должно быть все желтое) Заранее спасибо!
Датчики (система контроля) давления в шинах. У кого стоят? | Pelican | Аудио, видео и другая электроника | 20 | 09.05.2015 04:26 |
Toyota Chaser JZX100 1jzgte vvti AT, 1997 год в разбор. | ПетRо | Продам | 4 | 23.07.2014 13:45 |
(Старый Оскол) Chaser SX100 4s-fe АКПП, 1997 г.в. | Sheff31 | Продам авто | 30 | 05.11.2013 10:51 |
[Москва] Toyota Chaser GX-100, 1997 г.в. (серебро) | Tanz | Продам авто | 6 | 03.06.2013 10:05 |
Подвеска Chaser Tourer_S 1997 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 20.07.2007 03:48 |
