10.03.2011, 16:45 | #1 | ||
И так, всем привет!!!
Сегодня купил в магазине насадку для глушителя, стал ставить, а она не налазиет "так как надо", в силу того, что заводской изгиб трубы портит весь вид... Ну я не отчаялся, взял болгарку, и отрезал этот изгиб нах... Насадка встала как родная. Фотку позже выложу. Получилось здорово, по этому, посетила меня такая мысль: А что если поставить на моё авто вторую выхлопную трубу, с такой же насадкой??? Заглянул под машину... А там... Выход из нее есть, но он заварен похоже... Если такой же кусок трубы, как на второй картинке, приварить к этой банке??? Место там есть, (под багажником) как будто для таких целей и сделано...
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой" |
10.03.2011, 17:50 | #2 | ||
это не вторая выхлопная труба , не помню как называется форумчане подскажите а то я забыл
toyota chaser
10.03.2011, 18:06 | #3 | ||
это апендикс! отрежь его нахер). а ваще юзай поиск.. тыщу раз обсуждалась эта тема
Восьмое чудо света - МАРК II, ибо во истину свят!!! помолимся, дети мои
10.03.2011, 18:44 | #4 | ||
Это доп. резонатор. Если у тебя выхлоп полный сток то лучше оставь его.
p/s колхозная установка выхлопа на две трубы очевидна зимой и во влажную погоду - пар идёт только из одной
11.03.2011, 01:09 | #5 | ||
svr откуда вы такие берётесь каждый месяц?
404 - not found
11.03.2011, 03:30 | #6 | ||
George
A что значит полный сток? Я просто чайник пока Я уже где то слышал про то, что не равномерно будет из труб "дуть"... A как сделать чтоб равномерно было? Добавлено спустя 24 минуты 10 секунд: Ну или ткните меня носом в похожую тему... А то чёт не могу найти такого
"управляю мечтой" |
11.03.2011, 04:21 | #7 | ||
Такие темы удаляют сразу вот и не можешь найти
404 - not found
11.03.2011, 05:15 | #8 | ||
dozens
A ты чё нить дельное можешь сказать? Это уже второе твоё бесполезное высказывание... Или ты соображаешь только в том, что тебе "приходится самочку возить"?
"управляю мечтой" |
11.03.2011, 05:26 | #9 | ||
если чисто ради внешнего вида, и есть возможность почти нахаляву то делай..потом расскажешь что да как
11.03.2011, 05:33 | #10 | ||
Илья V
Спасибо тебе за моральную поддержку Только ты не понял главного вопроса!!! МОЖНО ЛИ ПРИВАРИТЬСЯ К ЭТОМУ AППЕНДИЦИТУ??? И ВООБЩЕ, ЗАЧЕМ ОН ТАМ СТОИТ???
"управляю мечтой" |
11.03.2011, 05:54 | #11 | |||
а вообще по теме, забей на эту задумку, нормальный двойной выхлоп тебе будет стоить давольно таки не дёшего.
Всё что не ломается всё к тюнингу (с)
11.03.2011, 05:59 | #12 | ||
svr
не делай этого.. апендикс не просто так ставят на заводе, на атмосферном двигателе ты получишь отвратительное дребезжание на средних оборотах
11.03.2011, 06:09 | #13 | ||
Да вот хочу и всё !!!
Не надо отговаривать! Просто дайте мне ответ на главный вопрос... Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: trr A какую роль играет этот аппендикс? И из за чего он повлияет на дребезжание?
"управляю мечтой" |
11.03.2011, 06:20 | #14 | ||
баян еще тот) если хочешь два "глушака" попрощайся со стоковой выхлопной системой)) от каталика выхлоп хенд меэйд, на концах две не большие круглые банки т.к. для левой места мало, при этом если хочешь что бы обе трубы были равно длинными и одинаково прямыми (что бы дым шел равномерно), то все это безобразие будет низко висеть...
у нас по городу штук 5 таких макрообразных катается, только у двоих такой выхлоп прилично смотрится.. имхо лучше одна красивая звучная банка, чем две кочерыжки)))
in JDM we trust
11.03.2011, 06:47 | #15 | ||
svr тебе говорят не делай так, ты кричишь нет я всё равно сделаю!!! Ну так бери болгарку и делай, зачем тогда спрашиваешь?
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд: Не можешь найти?http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...D0%BF#p1565435
404 - not found
11.03.2011, 07:03 | #16 | ||
Desert Eagle
Про то что всё будет очень низко висеть, соответственно об наши дороги, будет "шкрябать"... А если аппендикс этот не убирать, а сделать врезку "второй трубы" непосредственно перед последним глушителем (не знаю как называется эта последняя банка), на 90 градусов, и подвесить такую же "банку" с левой стороны... Всё это будет под багажником (компактно) и висеть не будет... А по поводу равномерного выхлопа, можно врезаться в главную трубу не ровно обрезанной трубой, чтобы весь "кумар" проходящий по главной трубе, встречал на своем пути преграду (процентов 40-45 от общего диаметра) и соответственно часть дыма будет уходить в другой глушитель. Главное правильно расчитать. Добавлено спустя 14 минут 51 секунду: dozens А вот за ссылку тебе спасибо молодец исправляешся
"управляю мечтой" |
11.03.2011, 07:11 | #17 | ||
Подъеbал типа?
404 - not found
11.03.2011, 07:17 | #18 | ||
Ну можно и так сказать...
Просто твои первые два сообщения, мягко говоря взбесили
"управляю мечтой" |
11.03.2011, 07:20 | #19 | ||
404 - not found
11.03.2011, 07:37 | #20 | ||
dozens
Ну я думаю ты понял, что сделать вторую трубу я хочу чисто для красоты!!! Как ты думаешь, насчет раздвоения трубы под багажником?
"управляю мечтой" |
Выхлопная система 90-100 кузов? | DMG_Chaser | Двигатель | 3 | 07.02.2017 19:31 |
Выхлопная система | Ivan_23 | Двигатель | 2 | 12.02.2010 13:38 |
Вторая выхлопная труба для понта на CHASER 1JZGE | KotKin | Модификация и свап двигателя | 57 | 30.12.2008 16:32 |
Алюминиевая труба | ZB | Автоспорт | 1 | 22.08.2007 06:52 |
Выхлопная система | Malyuton | Двигатель | 1 | 29.01.2007 03:01 |
