11.03.2011, 15:05 | #1 | ||
Всем привет!!! У меня Чайнег 100, не работает обогрев зеркал и дворников, в чем может быть причина, как исправить?
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже не ломались" - TOYOTA
11.03.2011, 15:58 | #2 | ||
если он работал и вдруг пропал то нужно смотреть предохранители , либо реле.
если купил машину и он не работает , то возможно что меняный лобовик как например у меня , либо зеракала либо тупо фишку отцепили от кнопок из-за коротыша либо обрыва провода где-то |
11.03.2011, 16:30 | #3 | ||
на сколько я понимаю, не на всех 100ых есть подогрев зеркал с завода,
toyota chaser
11.03.2011, 20:23 | #4 | ||
А как вообще должен работать подогрев зеркал? Там внутри какие то нагревательные элементы?
12.03.2011, 00:32 | #5 | |||
12.03.2011, 05:17 | #6 | ||
R.I.P.
trance
Не на всех, зависит от комплектации. bronik Под ногами предохранитель FR DEF антиобледенитель щёток На счёт зеркал точно не скажу, смотри проводку, на них вроде предохранитель не идёт, во всяком случае я не нашёл!!!!!!!!!!!!!
12.03.2011, 14:45 | #7 | ||
Станислав 1 спасибо, седня буду копаться
12.03.2011, 15:55 | #8 | ||
при нажатии на кнопку загорается индикатор на ней , под панелью щелчок , щупаешь зеркало , поверхность теплая, на зеркалах нитей не видно
на лобовике снизу где щетки должны быть видны нити |
12.03.2011, 20:59 | #9 | ||
Рашид, у тебя стекло переднее меняное.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
13.03.2011, 17:20 | #10 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: Цитата:
16.11.2011, 00:58 | #11 | ||
дабы не плодить темы спрошу тут. Суть проблемы, авто марк 110, есть подобрев зеркал и зоны дворников, лобовое стекло родное, есть нити обогрева и зеркала тоже родные. Не работала подсветка некоторых кнопок под рулем, кнопка обогрева работала, загоралась желтая лампочка, а ее зеленая подсветка не работала. Попробовал поменять лампочки подсветки, в процессе сгорел большой 5А предохранитель в ногах пассажира, погасла подсветка климата, мафона, часы. Поменял предохранитель, поставил везде целые лампочки, теперь вся подсветка всех кнопок работает. Но перестал работать обогрев, пробовал менять лампочку сигнализирующую о ее включении без полезно не загорается. Смотрел по книге все предохранители связанные с обогревом проверял их все целые. В чем проблема не поймут? Может кто сталкивайся, помогите!!
Прошу прошения за много букв
Mark II JZX100 Grande 2.5 2000г. был...
Mark II JZX110 IR-V fortuna yamaha power есть |
21.11.2011, 08:05 | #12 | ||
Привет люди добрые, подскажите пожалуйста.
Проблема по теме. Не работает подогрев зеркал. Стекло не родное , без подогрева щеток. Проверил все предохранители, все в порядке, нажимаю на кнопку, реакции ни какой. куда копать что проверять подскажите ? |
09.01.2012, 09:30 | #13 | |||
Поставить на 110 обогрев зеркал !? ... | Og@L | Электрооборудование кузова | 15 | 08.09.2008 00:32 |
как установить обогрев зеркал? | semen | Электрооборудование кузова | 5 | 01.04.2008 10:49 |
Обогрев зеркал - схема подключения... | Китсон | Электрооборудование кузова | 0 | 16.10.2007 13:45 |
Обогрев зеркал | MyxA | Электрооборудование кузова | 11 | 06.10.2007 18:28 |
Обогрев зеркал... | saper | Кондиционер, отопление и вентиляция | 14 | 29.04.2006 18:41 |
