11.03.2011, 16:46 | #1 | ||
Не держит холостые обороты!Завожу с нажатой педалью.Обороты развивает как обычно.Что может быть?
11.03.2011, 16:49 | #2 | ||
R.I.P.
enotvirus
Датчик ХХ, форсунки, свечи, много что может быть! Тему обрисуй нормально, ДВС какой и т.д.!!!!!!!!!!!!!!
11.03.2011, 16:59 | #3 | ||
1jz-gte.Проблема:Без нажатия на педаль не заводится.Когда заведешь на педель в принципе отвечает сразу,но работает как Субарик с бочкой!
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: Холостые совсем не держит! |
11.03.2011, 17:23 | #4 | ||
самодиагноз сделай !
15.03.2011, 06:18 | #5 | ||
Дроссель почисти для начала
Chaser gx100 вечно грязный...-был...
Ща 101-я марковка! Мегаовощь!- был Теперь счастливый обладатель 4-х литрового сарая |
16.03.2011, 09:09 | #6 | ||
посмотри ВВ провода, свечи,катушки. Раз как субарян работает, значит пробои в зажигании
16.03.2011, 14:46 | #7 | ||
+ вакуумные шланги смотреть хотябы те что на виду 8)
21.03.2011, 10:36 | #8 | ||
дым черный из трубы?
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
22.03.2011, 06:41 | #9 | ||
ТС уже забил давно, а ответы все поступают А вообще КХХ похоже, но как и говорили самодиагностика должна показать. Похожая проблема часто у ниссанов, но там КХХ расходный материал
23.03.2011, 05:52 | #10 | ||
можно проверить кхх открути три болта на дросиле ну и крепления сними со шпильки но отсоедини штекер д.положения дроселя ото он не даст. трсики можно не скидывать. отсоедини патрупки с антифризом. откинь штекер датчика ожю трудно подлесть но так надо.потсоедини обратно д.положения дроселя.открути три болтика кхх. неотсоединяй штекер.включи зажигание. потом штекер отсоедини -присоедини и тд внутри он должен открыватся полностью и закрываться. сам делал. уменя маленькие обороты на прогретой он трыкает но неокрывается.обрати внимание когда снимеш он должен быть приоткрыт на50%
10.05.2011, 13:28 | #11 | ||
Спасибо большое!!!Я его просто поменял!
не работает обогрев заднего стекла.chaser 100 | petrofan | Электрооборудование кузова | 11 | 07.11.2016 00:06 |
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Chaser gx81 не работает электротабло Фотоотчет | defi | Электрооборудование кузова | 8 | 26.03.2013 04:27 |
1G-fe Beams на холостых работает как дизель. | alexey-Mark2 | Двигатель | 11 | 13.11.2010 22:34 |
На холостых работает с перебоями | Двигатель | 2 | 26.07.2007 01:42 |
