12.03.2011, 10:57 | #1 | ||
Всем привет!!!
Решил поменять ГРМ и затупил с запчастями, не могу найти ролики обводные, прошу помощи... ремень ГРМ 13568-49025 ролик натяжной 13505-46020 ремень приводной 90916-02309 сальник распредвала 90311-38041 *2шт сальник коленвала пер 90311-90006 прокладка поддона акпп какой номер? ЧТО ЕЩЕ НАДО? Заранее всем спасибо |
13.03.2011, 09:50 | #2 | ||
как не странно прокладок поддона нет, поддон крепится на герметик (Удивлен?) я тоже был удивлен.
есть смысл еще перепресовать потшипник ролика натяжителя приводного ремня (6203) или поменять сам натяжитель с роликом, если в нем есть проблемы. Но вот потшипник это лучше всего сделать на всякий случай. ЗАкажи еще прокладки сливного колпачка для слива масла с двигателя. ну и все вроде
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
16.03.2011, 07:57 | #3 | ||
Спасибо друг! А случаем номерочка подшипника не знаешь?
19.03.2011, 07:37 | #4 | ||
ага. и мне бы
Toyota Chaser TourerV JZX100
19.03.2011, 08:20 | #5 | ||
дваCURRENовода
Нет там никакого ролика обводного,там просто ролик натяжной+натяжитель. При ревизии ГРМ меняется натяжной ролик,натяжитель,ремень,сальник коленвала,сальники распред валов(на vvti они разные). Номер подшипника на натяжитель навесного 90099-10165 И будь осторожен при затяжке натяжного ролика ГРМ(там шестигранник),если перестараешься сорвёшь резьбу в масленом насосе.Затягивай с усилием(моментом) по мануалу. |
20.03.2011, 12:32 | #6 | ||
А на Чайзера тот же номер ? 90099-10165 ?
Замена приводного ремня | Felis Chaus | Двигатель | 8 | 13.07.2011 20:50 |
ролик натяжителя приводного ремня 1JZ | Андрей с чайником | Двигатель | 27 | 18.06.2011 20:30 |
Длинна приводного ремня 1JZ-FSE.? | 666 | Двигатель | 2 | 29.05.2008 07:52 |
Ролик натяжителя приводного ремня. | duf | Двигатель | 4 | 13.11.2007 10:36 |
Движение без приводного ремня. | Двигатель | 24 | 01.12.2006 05:49 |
