13.03.2011, 04:29 | #1 | ||
Здравствуйте, техспецы. Приобрел себе крауна, не заводился -перебрал стартер, теперь завелся. Но так всё застучало, что пришлось тут же глушить. Машина простояла на улице 5 лет.
Собственно, решил что неправильно грм выставлен. Родная метка распредвала несовпадала. Пытались выставить по 3 цилиндру (ВЫСТАВЛЕН БЫЛ ПО ШЕСТОМУ! ), завелся, но чуть стучал и скрипел(видимо масла нехватка). Решили что ошиблись на один зубец. Сдвинули влево на 1 не заводится, вправо на 1 заводится и тут же глохнет, при этом работает более менее тихо. Собственно, вопрос: по какому цилиндру выставлять грм (распредвал походу неродной, раз метка несовпадает)? И каков порядок работы цилиндров? В мануалах и на сайте искал - ничего. |
13.03.2011, 08:32 | #2 | ||
зачем выставлять по цилиндрам??? метка на колене ставиться в 0 градусов, метка на шестерни распредвала совмещается с меткой на гбц, в этом положении 1 цилиндр в ВМТ и бегунок в трамблере должен стоять на против провода 1 цилиндра все.
GX90+2jz-gte vvti - был
FX45 - продан нах! Aristo jzs147 - есть |
13.03.2011, 09:18 | #3 | ||
ставили по меткам - вообще не цепляет, возможно крышка трамблера неродная - для этого порядок и нужен. Раз в положении 1 цилиндра у вас трамблер - значит скорее всего по первому - спасибо. Хоть один ответ с 4 форумов. Но порядок работы бы не помешал - вдруг шестерня распредвала неродная (а это уже не узнать). И вы в курсе что движка одновальная?
13.03.2011, 10:01 | #4 | ||
http://ifolder.ru/22374059
мануал по 1г
13.03.2011, 10:30 | #5 | ||
В файле гляньте. Есть у меня эта книга. А в книге на другие движки есть - на эту нет. Порядок работы цилиндров там не записан.
Выставление зазоров | aquarius2002 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 01.03.2009 09:12 |
