13.03.2011, 08:02 | #1 | ||
всем привет, вопрос наверно глупый, но поставил в тупик, как открутить верхние болты крепления колокола акпп к двигателю без демонтажа последнего? пациент аристо 147 (2jz-gte)
GX90+2jz-gte vvti - был
FX45 - продан нах! Aristo jzs147 - есть |
13.03.2011, 08:37 | #2 | ||
Guy11
Всё просто)) Откручиваем опору акпп с балкой и чуть чуть приопускаем хвост! Затем фонарь, трёщётку, 2 удлинителя, карданчик и головку на 17
WD or FF? FR it's ForeveR!
13.03.2011, 09:05 | #3 | ||
пробовал так места хватает только до стартерных болтов, блин в мануале на супру написано снимите двигатель с трансмисией - весело
13.03.2011, 09:44 | #4 | ||
Guy11 может у тебя подушки двс не родные и мотор выше стоит?
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
13.03.2011, 09:59 | #5 | ||
подушки родные, пришел к выводу что проще подушки снизу открутить приподнять двиг и сдвинуть вперед к телевизору
JZX110 как добраться до испарителя???? | sanya27 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 05.08.2012 10:08 |
Как добраться до климата в JZX100? | staric24 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 04.07.2011 13:36 |
Как добраться до блока ABS & 4WD? | Shepster | Электрооборудование кузова | 6 | 28.11.2008 08:45 |
Как добраться до радиатора отопителя | Кондиционер, отопление и вентиляция | 26 | 02.12.2006 11:42 |
